Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Här kommer en början på ett nytt projekt, ska till och bygga en enklare mindre trådgnist.
Nyligen fått hem 1st 22U 19" rack som ska stå som bas till denna maskinen.
Vita 'lådan' ovanpå skall bli själva maskin fundamentet som är byggd i 16mm Trespa.
Denna kommer att vara helt isolerande och vattentät. Nu skall lådan fixas till lite och sedan fogas ihop med silikon och skruvförband.
Mera bilder framöver under byggets gång......
säter
Re: Tecno bygger trådgnist
Inlägg av säter »
Är det läge för mig att haka på kanske?
Kan du förklara hur man får matningen på en trådgnist att harmonera med materialaverkningen.
Förutsatt att man ska använda Mach3 styrning.
Hej du glade :D
Det är 4 saker som är viktiga i en trådgnist
1 CNC bordet
2 tråd hastighet och trådens uppspänning
3 vatten och filtrering
4 själva generatorn
Generatorn har en analys del av själva gnistandet och justerar detta i förhållande till matningen som ju är väldigt långsam *, om man får en kortis ska man helt enkelt backa en bit och köra på igen. Detta är nåt man får lov att hacka lite så att MACH3 kan ta hand om hela den proceduren.
* ett exempel, 20mm stål så blir en realistisk matningshastighet ca 0,4mm/min
Det lär nog dröja innan du har nåt att haka på från min sida, du ligger ju ljusår före mig när det gäller maskineriet som du nu har liggandes men den saken ska vi nog råda bot på framöver.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Intressant, men en spontan fråga, är det inte svårt att få bra precicion i hembyggda system (mekanik,mm, altså detdär lilla extra) eller? :humm:
Då får man fråga sig vad är det där lilla extra och vad är det man ska göra för detaljer.
Tror och hoppas kunna få anständig precision, denna skapelsen kommer ju inte att vara nåt produktions vidunder med krav på hög avverkning på kortats möjliga tid med hög precision.
Jag har vikten av hela konstruktionen i den aspekten emot mig, men det finns bra många hobby trådgnistar ute som fungerar riktigt bra.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag kommer att bevaka det här projektet med stort intresse. Min egen dröm handlar om en hemmabyggd sänkgnist som komplement till Jula-fräsen som nästan är färdig.
Precisionen kan nog bli mycket bra i din maskin. En gnist rör ju sig utan någon vidare belastning så det borde vara en enkel match att få bra precision.
Ett tips...
http://cgi.ebay.com/EDM-CNC-Machine-Pla ... 911.c0.m14
En bra uppsättning med byggplaner och scheman, finns både till sänk- och trådgnist
Tar axplock ur dessa och gör en modernare generatordel. Jag ska även göra en mycket enkel sänkgnist för service arbeten typ att ta bort avbrutna gängtappar mm
Mizzarrogh
Skall onekligen bli mycket intressant att följa detta. :)
Då tar vi och uppdaterar tråden lite, köpte en TFT skärm av dar303 som förmodades vara trasig och saknade PSU samt VGA kabel. Nåväl, efter flera veckor i kompisen baklucka kom den äntligen hem till mig, fick stå i väme ett par dagar innan jag gav mig på att testa. Jä-a kontakter säger jag bara, Dell har den vänligheten och stoppa dit nåt udda till 14VDC in, bara att riva upp och demontera eländet - löda på ett par kablar och testa - blinkande lysdioder på framsidan, detta tolkade jag som ett felmeddelande - ut på nätet leta efter 'symptomet' och se där rådet var att byta ut ett par 10µF/16V lytar och det bidde BILD :). Nu inväntas kablage och tangentbord till detta projektet.
Här några bilder på racket sen sist
detta bordet får med nöd och näppe plats så jag får fräsa ur lite i sidorna
Stay tuned som di säger over there för snart kommer det mera.
dar303
Inlägg av dar303 »
Snyggt, kul att skärmen kom till användning och dessutom passade perfekt!
Ja det va på det berömda håret den går in där :)
Fick hem tangentbordet och kablage idag
Uppdatering
Nu är själva 'våtdelen' ihopmonterad/tätad så bygget går vidare.
Nåt i den stilen kommer det att bli.
Lite färg har resterande rack bitar fått
Snart kommer det mera, stay tuned :)
PTC
Inlägg av PTC »
:tumupp: Trevligt bygge du håller på med
//Per
Tack Per,
detta projektet har stått stilla länge nu så det är dags att sätta fart så inte bitarna rostar bort :) eller göms inunder en massa damm.
