Beverages har rätt låg gain (ofta negativ) men när man får dem tillräckliga långa kan de även börja ha positiv gain. Det som gör dem så användbara är att de har väldigt lågt brus i jämförelse med t.ex. vertikaler. De har dessutom relativ smal loob vilket gör att man enklare kan plocka ur stationer om man har flera störande stationer runtomkring ens frekvens. Egentligen ska de hängas lite lägre än vi gjort för att de ska vara optimala men det är ju inte ett alternativ här i Sverige. Om man hänger dem på 2m höjd kommer de garanterat vara av inom en snar framtid om man har en sådan lång antenn som 800m pga älgar. Desto längre antennen är desto lägre vertikalloob får man också vilket gör att antennen fungerar bra på långa avstånd. Dessa längder vi har är dock vad vi kände var rätt eftersom vi ville täcka in alla viktiga riktningar runt världen med max 8st antenner. Sedan begränsar terrängen också på vissa ställen.
Haha laban...de används för att sedan skriva in hur lång den blev
Idag håller jag på och skottar igen runt fundamentet och tänkte sätta upp en stolpe bredvid masten för att dra kabel via plus även kunna sätta upp ett kopplingsskåp där. Jag tar nog och sätter upp en vertikal stolpe med 2st stöttor 45 grader nedåt som stöd för jag vill ha upp dem så pass att man kan komma under med grävare, traktor osv. Jag har några rejäla balkar liggande som jag tänkte använda, överdimmensionerat men tyvärr rök det sista andra grövre virket när jag byggde vedkastet.
Återkommer senare med bilder...
Ja, de utlovade bilderna...Jag gjorde lite annorlunda med stolpen än vad jag beskrev ovan.
Igenskottning, har fortfarande lite kvar men ryggen är lite trött just nu.
Börjar gräva en liten grop
Jag tog ett järnrör istället
Här mellan ska det hänga en massa kabel
Ett hål grävs, totalt runt 120 liter
Fixerar röret på ett improviserat sätt men fungerar klockrent
Några bomfästen till några beamar och ett CUE DEE klammer.
Upprätat lite
Bomfäste till en 6el för 10m
Finklammer
Röret i hålet
Enda nackdelen med detta är att jag inte kan rotera masten förän betongen brunnit
Blandar betong
Inte så mycket kvar
Spikade lite fort ihop en ram för att snygga till det lite ovanför backen...
Ja jävlar, rakt
Och även rakt här...ujuj
Klart!
Övertäckes om det nu blir något ösregn...
Tror inte denna stolpe kommer röra sig så mycket. Fundamentet bör väga runt 250kg och sedan då "sidostagat" av jorden. Jag tänkte spika ihop ett skåp sedan och sätta dit som jag kan ha skarvar mm i.
Upprätat lite
Finklammer
Röret i hålet
Blandar betong
Inte så mycket kvar
Ja jävlar, rakt
Klart!
Idag har jag fixat en kabel till bäverswitchen (8st bävrar, 4st radior) för att kunna styra den med paralellporten på servern i träsket tills jag fått klart mitt openASC-projekt som ska styra hela klabbet senare. Jag gjorde ett enkelt webinterface som kör ett program på datorn som snackar med paralellporten.
Här ligger den just nu (kommer klicka fint här ikväll...) men kommer flyttas till servern i Burträsk till helgen.
http://sm2wmv.sj2w.se/~micke/sj2w/beverage/control.php
Här är en bild på själva kortet
Imorgon ska jag mäta igenom alla portarna och se att allt fungerar som det ska och även mäta dämpning osv mellan portar.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Ids du lägga upp mjukvaran du använder för att styra paralellporten?
Här finns det, finns bra exempel osv också
http://parapin.sourceforge.net/
Fixat ordning några lådor som jag hittade här i olika skrubbar för att ha till 9:1 baluner för bävrarna. Jag väntar på kärnor (borde finnas i postlådan min) så vi kan göra klart dem. Sedan tänkte jag även sätta gasurladdningsrör i dem så de blir bättre skyddade mot åskan.
Vanliga polskruvar som jag hittade i en låda och BNC-kontakter för feedern in till radiostugan.
Fina skrubbar du verkar ha
Mina innehåller lådor knappt värda namnet
- Mizzarrogh
Mina innehöll blytunga boxar i gjutjärn...
Ser fram mot fortsättningen på detta, skall bli mycket intressant att se dem fyllas. Intressant med urladdnings rören. Tro det eller ej men jag har smygväntat litet på att få se dina nya kärnor...
Där är de
Uj, nu har det hänt grejor här nere i paradiset.
Jag börjar med lite grejor som hände tidigare...
Det färdiga vedkastet
Gjorde ett fäste för faslådan
Mörka bilder...
Suddig bild på vedklyvarn som jobbar hårt
Den färdiga stolpen vid masten
6el på 20m med 18.5m bom
Lagat bomstag
Mörka bilder...
Lagat bomstag
Nu över till helgens aktiviteter...
Igår hämtade SM2LIY mig i Skellefteå eftersom jag hade vinsch och 500m koax med mig på bussen. När vi kom fram till träsket efter en pizza drog jag och Pelle ut koax till bävrarna på andra sidan vägen. När detta var klart byggde vi ihop de 5st balunerna jag hade med mig och gick ut klockan halv ett på natten och installera dem i mörkret. På dagen hade jag även hunnit fixa till patchpanelen som monterades ute på väggen och bäverswitchen monterades också på väggen och kablar drogs till patchpanelen.
Jag började bygga på ginpolen som ska användas för att hissa upp mastsektioner till vertikalen för 160m men även lite andra grejor.
Gammalt plattjärn, tack thojoh
Lite senare detta...
Och nu så här...Lapin är en viktig ingridiens.
Svetsat
Fått mina favoritelektroder!
Pelle ser laddad ut!
Panelen monterad på väggen
Pelle ser lycklig ut!
Fästet för ginpolen lackat och hål borras för 28mm rörklammer
Båda klamren på plats
En lyftöggla
Ett rörstopp
Nu till toppen, här ska det monteras ett hjul
Från något försvaret använder som jag fått av SM3WMU
Dags att svetsa
Svetsat
Ett stopp så att vajern inte ska kunna kliva över
Nu måste ett fäste för vinschen göras
Rörklammer fastsvetsade
Nu är ginpolen klar...
Svetsat
En lyftöggla
Ett rörstopp
Dags att svetsa
Svetsat
Kablar för bävrarna anslutna på patchpanelen
"Vackert"
Lite av en röra...
Pelle åter igen laddad
Fina kabelhållaren
Bäverswitchen monterad på väggen och 2st radior anslutna (möjlighet till 4st)
Kontakter i massor!
Det gick åt 500m RG-58 till de 8st bävrarna, precis vad jag köpt.
Nu till resningen av vertikalen för 160m och nu får ni se vad ginpolen används till.
Skottkärran lastad
Vinschen monterad på en 6m sektion mast
Improviserad vajersträckare
En till bild på den, enormt vacker!
Ginpolen monterad
Jag och SM2LIY lyckades precis resa upp den för hand
Pelle med en sektion dinglandes i ginpolen
Jag redo för att klättra, första gången med nya selen
Stumma stroppar då fallskyddet inte hjälper mig under 6m höjd.
Masten på plats efter att Pelle vinschat och jag styrt den på plats
Jag skruvar bultar
Och ser glad ut
From below
Vinschen
Pelle fäster ett stag
12m uppe, 12m till ska upp imorgon plus rör.
En till bild...
Masten stagas med 10mm blårep. Jag vet dessa inte klarar UV-ljus och jag vet jag kommer behöva byta ut dem om 3-4 år. Dock kostar de enormt lite och tills jag bestämt mig vad jag ska staga med eller lyckas komma över något för rimligt pris får det bli detta. Jag har lite isolatorer så funderationer om att staga med wire finns, men vi får se vad jag kan få tag på. Detta duger dock i vinter...
Ahoj ahoj! Mer uppdateringar imorgon!
Skottkärran lastad
Ginpolen monterad
Jag skruvar bultar
Och ser glad ut
From below
Vinschen
En till bild...
Ja, idag fortsatte vi arbetet med att hissa upp delar till 160m vertikalen. SE2T kom även på besök med motorsågen och kapade ner en del träd mellan 60m masten och den ytan jag har byggt ihop antenner på. Så nu ska vi kunna spela upp antennerna lite lättare.
Idag hann vi bara få upp en sektion dock. Dock är ginpolen flyttad upp och redo för att hissa upp den sista sektionen. Dock har krafterna helt tagit slut eftersom efter en hel dags klättring och krångel som att när den 3:e sektionen skulle upp så saknades det 5cm eftersom jag hade satt ginpolen ett steg lägre ner. Tjurig som man är tog jag i för allt jag orkade och lyfte sektionen de sista 5cm upp på plats och det känns i armarna nu kan jag lova. Dessutom nu när jag var uppe på 18m kändes allt väldigt rangligt och ett av de temporära stagen kändes klent så jag valde att leta reda på lite wire och staga upp masten temporärt vid ungefär 17m.
Så till helgen blir det att spela upp sista sektionen plus topprör. Jag kan även meddelade att nya selen plus nya krokarna är helt sagolika att klättra med, skönt som tusan.
SE2T anländer på glatt humör
En sektion krokad och på väg upp
Jag lyfter sektionen på plats
I med bultar!
Och fler bultar
SE2T står och njuter i solen
SM2LIY letar radialer medans SM2XLL ser glad ut
Ser rätt rakt ut
Det tar sig...
Stagpunkterna med wire ditsatt
Matningen med koax
Cool bild, kolla minerna
18m + ginpole just nu, förhoppningsvis 32m nästa helg.
I med bultar!
Och fler bultar
Ser rätt rakt ut
Det tar sig...
Matningen med koax
