mach3 prestandakrav
Re: mach3 prestandakrav
Vad har du för 'data' på hela paketet, dvs vilket mobo - grafik kort - minne samt vilket OS. Kört någon optimering på OS installationen?
gripner
Inlägg av gripner »
http://nordic.kontron.com/products/boar ... erm=epanel
Där bör alla specar finnas.
Jag kör en helt normal windows XP professional, ej optimerad på något sätt, kör till och med dual monitor vilket kräver en del extra. Bara 512MB ram och en inte allt för snabb hårddisk, 5400RPM 2,5".
Grafikkortet är ett "onboard" intell som snor ca 16mb ellerom det var 8MB från ramminnet, ställbart.
Det inte var dag man ser Kontron prylar, hoppas nu att detta håller linan ut när du väl börjar köra 'live' fullt ut.
Detta är som tidigare nämnts klart utanför rekomenderade minimi specen från Artsoft
  • Mach3 Minimum Requirements:
    ◦Windows 2000/XP Operating System
    ◦1Ghz CPU
    ◦512MB RAM
    ◦Non-integrated Video Card with 32MB RAM
    ◦Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
    ◦Desktop PC if using the Mach3 Driver (Laptops are not supported because the power saving features of the chipsets disrupt the pulse stream)
edit/
Dual monitor för vilket syfte för Mach3?
gripner
Inlägg av gripner »
den LVDS drivna TFT displayen som drivs av ePanel kortet klarar bara 800x600 upplösning, mach3 får inte plats :P
Så kopplade på en extern 17" monitor.
Det finns Mach3 .set (skärmar) för 800x600 om du letar på nätet, har du touchscreen också?
gripner
Inlägg av gripner »
jo har touchscreen oxå.
Inte orkat kolla runt efter skärmuplösningsinställningar i mach3, ville ju bara kolla hur det gick prestandamässigt.
Men så småningom blir det till att bygga ihopp en snygg liten burk med touch baserat på kontrons epanel lite annat jag har liggande, blir litet och smidigt, o så najs med touchskärm.
Är det någon som vill ha cpukort/touchar/displayer för era cnc byggen etc så kan jag kanske bistå, deffenetivt INTE billiga grejjer men blir så mycket snyggare / smidigare än en stor PC
min "PC" del kommer int bli större än ca11" diagonalt och en 50mm tjock, sätter jag i dörren eller liknande på elskåpet.
En annan rolig test, jag har kört på switchade powersupplies som ger 24V ut UTAN maffiga kondingar o det funkar kalas
http://www.gripner.se/pix/IMAG0137.jpg
http://www.gripner.se/pix/IMAG0138.jpg
lägger up ett par bilder på "dator o skärm" samt breakout+drivarkort.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag kör Mach3 i 800x600 på en 12" skärm.
Någonstans i inställningarna finns det ett alternativ som heter "auto enlarge", eller något liknande. Kryssa i det alternativet så anpassar sig programmet efter skärmupplösning. Frågan är bara hur det funkar med touchskärm????
gripner
Inlägg av gripner »
touchskärm fungerar som en mus som vänsterklickar när man trycker på den
