Är det någon som har tips på kvalitéts probar?
Jag är ute efter ett par probar med 1:1 och 1:10 dämpningsval.
De jag har har varit bra, smidiga och med bra hake på.
De klarade inte värmen då jag hade hakat fast dom på
ett par effektmotstånd och plasten smalt. Jag har länge
använt dom med krokodiler fastkopplade med hjälp av
sockerbit men ibland önskar jag mig de smidiga hakarna tillbaka.
Är det någon som har tips på kvalitéts probar, 60MHz eller högre ?
Re: Är det någon som har tips på kvalitéts probar?
Du kan få prova en av mina 100MHz probar och se vad du tycker. Det är mycket bra probar för pengarna (300:- per par) även om dom kanske inte kan mäta sig med riktiga Tektronix eller Lecroy probar... Det är en hel del här i forumet som köpt dom och jag tror dom flesta är nöjda.
/PeterH
/PeterH
Finns det probar som tål en hel del värme?
Det är väldigt lätt att inte tänka sig för och ansluta
på motstånd som blir varma efter en stunds mätande.
Jag vågar inte säga, jag har nog aldrig sett några (om vi pratar standardprobar). Det finns ju högspänningsprobar som ser ut att vara tillverkade i lite stadigare plast, dom kanske håller? Men å andra sidan är som hiskeligt dyra och klarar som sagt väldigt hög spänning (vilket känns onödigt bara för du är glömsk
). Bättre då att köpa billiga probar (som mina) och byta när du lyckats ha sönder dom
limpan4all
De senaste 100MHz probarna jag handlade från eBay i 10 pack kostade 54£ (5,40£/st eller ca 75:-/st inkl frakt och försäkring) och dom duger rätt bra.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0312203619
Inte är dom som Agilents 1500:-/st probar eller LeCroy 1GHz FET probar á 18.000:- (jag har ett antal av båda sorterna) men skillnaden i pris gör att det inte spelar någon roll. Blir dom nötta eller man skadar dom så är det bara att kasta och ta en ny
PeterH: Är dina med fjädrande och riktigt vass spets? Sådana till ett bra pris skulle vara bra att hitta.
Nej, spetsen är fast men hylsan med krok är fjädrande...
Hittade databladet på dessa probar hos ELFA
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 627011.pdf
Det verkar vara kvalitétsprobar men de är bara spec. upp till 50 grader.
Hur gör dom på typ ASEA när de mäter på varma prylar?
1. Stoppar dit probspetsen medans dom mäter och tar bort den sen?
2. Ansluter proben till ett ställe längre från effektmotståndet men som har samma kopplingspunkt?
(bygger på att kabeln till effektmotståndet inte har spänningsfall eller andra störningar).
3. Köper nya probar när dom gamla gått sönder?
Kolla in probarna från den tyska tillverkaren Hameg. (Finns hos instrumentcenter) Vet inte vad de klarar för temp. men de fungerar alldeles utmärkt. http://www.instrumentcenter.se/?content ... 33&id=1250
Det är nog inte rellevant om du inte ska mäta inne i ugnar eller liknande.
Vanliga komponenter pajar sannolikt innan proben i alla fall.
Du kan nog lungt strutna i att fundera på det...
