Första LEd projektet - Nybörjare
Volny
Re: Första LEd projektet - Nybörjare
Inlägg av Volny »
Vill du inte ha 3w leds för att det kommer för mkt ljus ur en liten punkt? Jag föredrar dem då man inte behöver ha så många. Men de bländar lätt för mycket.
De kan ge ungefär 100-300 lumens/diod.
RallyHippie
Inlägg av RallyHippie »
Snabb fråga igen - om jag väljer att koppla in alla fyra benen...
Ska de då hanteras hur ?
3st piranha med 2 motstånd - ett för varje benpar
eller
3st piranha med 1 motstånd - ett tillsammans för alla benpar
Ledsen för korkade frågor - men så är det i min hjärna
RallyHippie
En fråga till :
Får jag ut samma ljuseffekt ocm jag bara använder 2 av benen...
RallyHippie
En till:
Det är förrvirrande information ute på nätet :
Ska motståndet sitta FÖRE eller EFTER lamporna?
PeterH
Inlägg av PeterH »
En sak förutom kopplingen av dina LED:ar, använd gärna knappen "ändra" på ditt inlägg istället för att lägga till ett ytterligare inlägg när du kommer på fler frågor innan någon hunnit svara :wink:
1. du använder ett (1) motstånd om alla kopplas i serie, och tre (3) motstånd om du paralellkopplar dom.
2. det blir ingen skillnad i effekt.
3. det spelar ingen roll om motståndet sitter före eller efter.
RallyHippie
Du ser hur korkad jag är :shock:
Jag ska ändra i framtiden, jag lovar..
Tack för svaret
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Så här kan du t.ex. koppla dem i serie.
RallyHippie
Suveränt med en bild !!
Jag niger djupt som tack !!
Barea en fråga ...igen...
Måste de gå korsvis över om jag kopplar enligt nedre bild eller kan jag gå rakt över...?
PeterH
Inlägg av PeterH »
det kan kopplas rakt också, det kan till och med kopplas ihop mellan varje diod (dvs. båda plus kan kopplas ihop och båda minus, i just detta fall kan faktiskt alla fyra punkterna kopplas ihop på dom mellersta kopplingarna :) )
Edit: jag har ett förslag som kan vara ett alternativ för dig (och som jag tycker är en mycket bättre lösning på ditt problem). Köp färdiga LED lampor med standardfattning istället, det blir snyggt, det finns färdiga armaturer för tak och du slipper strulet med att fixa kylning till alla dina lampor. ja, du kommer behöva kylning till alla dina LED-lampor om du vill köra med höeffektsdioder.
Philips har släppt 7W LED lampor med både varmvitt och kallvitt ljus, dom skall enligt databladet ge bra med ljus och inte vara allt för dyra. När du lägger ihop kostanden för högeffekts LED:ar, kylning, armatur och LED-drivare så springer notan iväg där också :cry:
RallyHippie
...med andra ord så kan jag knappast koppla fel....jag har ju alla möjligheter i hela värden att få det rätt så länge jag håller ordning på kathod och anod...
Tack för att ni har ett sådant tålamod :bravo:
Nej, jag ska ha normala LEDisar 9st pirana och 6st normal 2-bens per enhet.
och det ska vara 22 st enheter i taket. ca 4-5 cm i diameter
Jag hoppas jag inte behöver kylning till detta ?!?
Sedan ska det till spotbelysning till detta på några ställen.
Ja, det skulle vara enklare att köpa.
Men då kan jag inte hitta det utseendet jag vill ha, och jag VILL lära mig detta med LED för jag tycker det är en teknik att ta till sig.
Neondiod
Ja, det har ju hänt att man har förväxlat plus och minus ibland för att man är trött och slarvig :lol: ..så lite svinn är alltid bra att ha med i beräkningarna. Om jag t.ex behöver 20 st. lysdioder så köper jag kanska 23 st. när de ändå bara kostar några kronor st. Nu när jag börjat greja med powerleds för över 100 spänn st. gäller det dock att hålla tungan i rätt mun :wink:
Självklart ska du göra dina egna LED-lampor :) Det är både roligt, lätt och billigt. Kylning behöver du inte på dessa så länge du håller dig till 20 mA för Piranha och 15 mA för "vanliga" 2-ben. Men om du bygger in dem alltför omsorgsfullt finns ändå en liten risk att du faktiskt kan få problem med livslängden om du ska sätta ihop 15 leds på 4-5 cm diameter liten yta. Ex. Försök få lite luft runt "lampan" och anslut alla fyra benen på Piranhas så får de bästa möjliga värmeavledning.
Visa gärna bilder på ditt bygge sen.
Mvh
