Funderingar kring bygge av CNC-fräs
ABBE9607
Skype: albin.backman
Inlägg av ABBE9607 »
Har fått för mig att jag ska bygga en CNC fräs :)
Och nu undrar jag vad man behöver tänka på när man bygger en sådan. Jag kommer att bygga den i trä och den kommer nog att vara ganska lik ElectricMan's CNC fräs. Arbetsytan kommer att vara ungefär 40*30*15cm. Har kollat på några andra fräsbyggen i trä också och två som verkar mycket intressanta är POSY-A4 och Lillasystern.
Här kommer mina frågor:
1. Är 19mm MDF ett bra val att bygga fräsen i?
2. Blir det bra med stålrör som axlar och ungefär hur stora behöver rören vara?
3. Blir någon av dem här rörklammrarna från biltema bra och är det någon som vet vilken gänga dem har?
Blev ju inte särskilt mycket frågor det här men jag skriver väll om jag kommer på några mer. Skriv gärna om ni har tips och idéer kring fräsen. Ska försöka att göra en ritning och kanske en 3D-modell av fräsen nu.
Mvh Albin
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Funderingar kring bygge av CNC-fräs
Inlägg av ElectricMan »
1. Jag har använt 19-20 mm MDF, fungerar bra :)
2. Jag har tror jag 15 till Z och 20mm till övriga. Inte helt säger.
3. Dom är M8.
Tror jag ska skriva ihop nån liten guide eller liknande hur jag byggde min... :)
Edit: Kom ihåg att det är ganska tidskrävande och man kan behöva ganska rejält med tålamod för att få det bra! ;)
ABBE9607
Tack för snabbt svar!
Håller som sagt på att göra en ritning och jag arbetar på "det gamla viset", dvs. att klottra ner ett papper med massa streck. Postar nog den färdiga ritningen senare idag och imorgon ska jag göra en 3D bild (använder dator till 3D bilden).
Edit: Såg din editering och jag säger bara "I will fight against it!", kanske har ärvt något från min farfar som ju jobbade på ASEA och designade diverse lyftkranar och "industrimöbler".
ABBE9607
kom på en till fråga nu:
Hur ska man göra själva muttern till gängstången? Ska man ha en liten MDF-bit med ett hål i och sedan sätta dit en eller två stycken islagsmuttrar. Tänkte att om man har två muttrar så borde det ju bli mindre glapp.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Har du två islagsmuttrar så blir det ganska troligt mindre glapp. Det handlar om hur de hamnar i förhållande till varann, och det är väldigt svårt att styra med sådana muttrar, så de kan gå riktigt trögt och bryta. Gänga istället egna längre muttrar av någon fet plastsort så blir det mindre friktion och bättre verkningsgrad samtidigt som glappet blir litet. Djupfrys plastbiten och maskingänga med en ny tapp i snabb hastighet så blir gängorna bra.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller gör dom "glappfria" som till Lillsyrran.
ABBE9607
Borde man inte kunna ha två muttrar och en fjäder mellan dem för att få det rätt så glappfritt?
Jojje: Är det dem här du menar? Isåfall undrar jag vart man kan få tag på lämplig plast att göra dem i.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, det var en sån jag menade.
Antingen det Fräsen länkar till, eller PET TX från Nordbergs Tekniska.
