Billiga spolar och kondigar till delningsfilter
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Söker efter något ställe som säljer billiga sådana komponenter.
Kollar man på hifikit så är det hur jävla dyrt som helst om man vill komma någorlunda nära sina värden.
De jag behöver är:
0,01273H - 2st
0,0007975F - 2st
0,00001989F - 4st
0,000318H - 4st
På hifikit kom jag upp i 1300kr med värden som är rätt så nära.
Jag vet att jag inte kan få de exakta värden men så nära som möjligt.
Sen är frågan om det verkligen är så stor skillnad på en spole som kostar 70kr och en annan (snyggare) för 200kr?
Nå, finns det någon affär med humana priser eller kanske en vänlig själ som har något över till försäljning :pray:
jesse
Re: Billiga spolar och kondigar till delningsfilter
Inlägg av jesse »
Du menar spolar med värdet 12.73 mH, 318µH och kondensatorer med värdena 797,5µF och 19,89µF ?
Frågan är väl hur mycket ström/effekt/spänning de ska tåla, och hur noga toleransen måste vara? Priset beror ju helt på det.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Japp det är dessa värden...
Ja noggrannheten, säg mellan 2%-5%?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla http://www.lautsprechershop.de/. Där har jag handlat till min superhögtalare. Kolla just listan/rekommendationen av val av komponenter.
Och köp inte dyra skaer i tron att dyrt är bättre. :wink:
Kolla också http://www.madisound.com/ resp. http://www.parts-express.com/home.cfm. De senare kan ha krav på minimiordersummor.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Stora komponenter som inte kräks ska man helst ha. Och då blir de dyra.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ska kolla på dom där sidorna. Kanske ska nämna det att jag behöver ett bandpassfilter samt högpassfilter. Har Bas/mellan som jag ska köra från 50-2000Hz, sen från 2000 och upp till diskanterna. Har testat med digitala delningsfilter och tyckte att delningen låg bra där. Men den digitala var inställt på 24 oktav, vilket klipper väldigt snabbt mellan delningarna. Jag ska köra på 12 oktav, vilket säkert gör att det inte låter som med 24 oktav, märkbart? :/
Vill nämna att det är första seriösa högtalarna jag bygger. Minns när jag gick i 6an, skrev ut en ritning på en låda för jag tyckte att den var så snygg. Väl på träslöjden när jag började mäta upp bitarna så insåg jag hur jävla stor lådan var. den var större än mig. När läraren såg hur mycket material det gick åt så fick jag bara bygga en. Det vart mono och lät kattskit.
Här har ni en bild att knapra på tills vidare
Finns många bilder ;)
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Kanske köra aktiv delning vid 50Hz och ett passivt två-vägs vid 2000Hz?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Något schema, formler? Misstänker att man ska använda någon form av OP?
HUGGBÄVERN
Kolla långt ner (mitt inlägg) i den här tråden.http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... &list=full
Annars kör passivt så du blir klar nån gång.
MammaMumin
Här finns det lite läsbart:
http://sound.westhost.com/dwopa2.htm
Jag tror inte det finns ett schema där för exakt vad du behöver men jag har själv funderat på att knåpa ihop något liknande någon gång av tex detta (alltså till ett högpass, runt 50-60Hz):
http://sound.westhost.com/project81.htm
Kostar ialla fall inte många kronor om man har ork prova. Men som tidigare inlägg: snabbt och enkelt = passivt.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
soundbrigade, det där så riktigt fint ut! har lagt till den i fav.
Men som ni säger, passivt is the way. Har inte planerat med ett aktivt heller i från början och nu känner jag inte för att borra i lådan för anslutning av matning.
HUGGBÄVERN
Det finns inga universalregler, MEN .... ska du dela passivt långt ner i frekvens får du stora kondensator- och spolvärden = DYRT! Då kan ett aktivt filter bli billigare men kräver ju huxflux en extra förstärkare.
Om du ska dela vid mänskliga frekvenser kommer du ju snabbare till skott om du bygger ett passivt delningsfilter.
Jag tror det i någon ganska ny tråd här inne finns länkar till kalkylatorer in-line som beräknar filter. Kolla lite.
har du annars lite fakta åt oss; vad ska du bygga, element, tänkt delningsfrekvens mm?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Du kanske har missat mitt inlägg här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 97#p488997
psynoise
Inlägg av psynoise »
"Jag ska köra på 12 oktav, vilket säkert gör att det inte låter som med 24 oktav, märkbart?"
Beroende på element kan du få lägre effekttålighet med 12 db/oktav än med brantare filter för att elementet får spela under ett större frekvensområde.
Sedan kan jag inte säga något om komponenterna så länge du inte kommer med något schema, hur ska vi veta spänningen över varje enskild komponent?
HUGGBÄVERN
Köp mina Fostex 8" bredbandare, så behöver du inga filter! :)
Spänning/ström brukar inte vara större problem. De flesta filterkomponenter är säkert beräknade på att klara använda spänningar. Vad gäller 12/24dB-filer, får man fundera lite på vad som händer med brantare/flackare filter. Du får ju massa fasvridningar och generellt vill man ha ett flackare filter för att få mindre fasproblem. Men om elementens gränsfrekvenser ligger nära delningsfrekvensen får man ju givetvis dela brantare. Jag kör ett elliptiskt 24dB-filter i ett par o-ortodoxa 2-vägare - av tvång.
