Z80 dator
- Electricguy
Re: Z80 dator
hoppade på denna, när det gäller "simpla" datorer:
vill bygga en sån! men har inte kunskap nog att få ihop alla reläer så det ska fungera.
				victor_passe
Re: Z80 dator
Det krävs många relän för att få ihop något skoj.
Och det måste nästan vara QPDT reläer om man ska komma någon vart.
Nu har jag börjat på ett UART kort, det är baserat på en EF 6850 och en näve logik kretsar.
Det kommer att klara 2400 och 9600 bps.
Och nu klarar koden av att gå till nästa rad. Sitter och klurar på hur jag ska lösa det när raden tar slut.
				victor_passe
Re: Z80 dator
Min UART modul funkar inte.
Något är fel.
Klockan är rätt frekvens(typ 115KHz) och alla pinnar till kretsen ställer men det sänder inget jag jag får bara slumpmässig data från den.
Aja, nu har jag fått igång en C-kompilator, jag kan ju grunderna i ASM nu så jag byter om till C då det är snabbare att skriva.
Så jag skrev lite kod och målade upp A-Z i en font.
Jag ska göra en printf funktion och lite grafik-funktioner.
Nu ska jag nog göra ett tangentbord kort.
Jag ska nog använda ett vanligt befintligt kort men funderar på om jag ska ta u elektroniken i det och stoppa in 2 shift register så jag kan lättare läsa av datan eller om jag ska skriva kod för PS/2.
Det är ju bra att ha vanlig PS/2 förbindelse.
						Något är fel.
				victor_passe
Re: Z80 dator
Ser ut att ha vart ett jäkla jobb de där
 Desutom ser de lite lustigt ut med all text på knapparna "FEED"
Keep up!
						Keep up!
				victor_passe
Re: Z80 dator
Snyggt iaf! Borde det inte blivit enklare med något gammalt seriellt tangentbord? I så fall borde man väll bara behöva ett skiftregister och en oscillator, fast det kanske blir lite krux med stoppbitar och sådant. Ska du inte ha en mus också?
Och blir det några scheman? Skulle vara väldigt intressant.
				victor_passe
Re: Z80 dator
Tangentbordet gick ju snabbt att göra, det är mest grill-spätt-pinnar och smältlim.
Och ja, just de scheman. Ska se om jag kan göra några i eagle nu.
Och jag funderade på ett färdigt tangentbord, men det är ju fusk.
				victor_passe
Re: Z80 dator
schema på CPU kortet och RAM/ROM kortet:
http://www.filefactory.com/file/ah42d8f ... omputer_7z
Jag har inte kopplat A0-A0, A1-A1, A2-A2 osv för så mycket tid har jag inte så lite får ni tänka själva.
Re: Z80 dator
Snälla, använd någon filhost som inte tvingar en vänta längre än nerladdningen tar. Använd typ... Solidfiles i stället.
				victor_passe
Re: Z80 dator
Det här projektet är ju helt underbart
Angående serieporten så är väl 6850 egentligen avsedd för 6800/6502-buss, så kolla rätt noga så att timingen blir rätt på alla signaler? (jag vet iofs inte hur känsligt det är att olika flanker kommer i rätt ordning, men det är väl värt att kolla på iaf).
En annan variant är väl att leta reda på ett gammalt ISA-kort med serieport och använda kretsarna från det. 8085 och 8088-bussarna är väl såpass lika att det är lättare att blanda kretsarna? Om jag inte minns helt galet så är väl vissa kretsar på ur-pc'n (med 8088:a) egentligen från början framtagna för 8080/8085?
Re: Z80 dator
borde du inte använda en Z80DART
http://www.z80.info/z80dart.htm
Fast det kanske inte är så lätt att få tag på.....
