Första LEd projektet - Nybörjare
RallyHippie
Hej
Har försökt att läsa mig till den kunskap jag behöver, men ni har en nomenklatur som gör mig helt vilse.
Lägg sedan till det faktum att min fysiklärare var inte den bästa här i världen på att lära ut eller visa entusiasm...
Hur som helst , jag KAN följa ohms lag mm. "Som tjej kan man följa ett recept...eller en formel"
Jag håller på att renovera garget och har bestämt mig för LED-belysning av miljöhänsyn.
Att koppla ihop "vanliga" LED ( de med 2 ben) skulle jag nog fixat utan hjälp
(än det jag läst mig till).
Men nu är även designen viktig och mitt öga har fallit för sådana där Piranha-LED:isar.
Har letet efter färdiga moduler - har sett MÅNGA, men ingen som visuellt är tilltalande, vill ju inte se några kablar mm...
Dessutom så VILL jag lära mig då jag vill kunna göra fler projekt i framtiden.
Problemet är att de har ju fyra ben !?!
Vad ska jag med alla de benen till ?!? Nu blev det jobbigt...
Som jag förstår är det 2 minus och 2 plus ....
Och inte hittar jag någonstans något kopplings schema, med alla ben utritade
Är det någon som kan hjälpa mig med själva tänket kring dessa fyra ben...
Tänkte koppla ihop 3-6 stycken med vidvinkel på ett experimentkort, och ha ett antal sådana kit i taket-
Kan man måla experimentkortet på "framsidan" den sida utan koppar? (Designfråga )
Kan man på något vis gömma motståndet på sidan med koppar ( baksidan) kanske svårt att löda det när man inte stickar ner det i hålen, uyan vill ha det på samma sida som kopparen ?
Ska köras på 12 V via driver och jag tänker int snåla på motstånd, har förstått de är viktiga. Här det något mer jag behöver förutom kort, piranhas, driver och motstånd, (målarfärg och annat design tjafs)?
Låt säga att de ger 5500 mcd i 120 grader.
Hur många behövs per spot om jag ska lysa upp 1,5-2 kvm från taket?
Inget arbetsjus, utan mer ta-mig-runt ljus (som en 15w lampa kanke)
Det blev kankse svårt att först, men jag hoppas ni gör ett försök.
Hoppas ni tar er tid att hjälpa en novis på ett språk hon förstår...
Re: Första LEd projektet - Nybörjare
Vore fint om du har nån länk till mer info om lysdioderna du tänkt köpa. Är det RGB eller vita?
RallyHippie
Oj var snabb du var.
Det är inte belutat ännu, vart de ska inhandlas.
Det jag vet är att de ska vara varmvita, något likande dessa kanke. inte någon störr skillnad iallafall...
http://ledz.com/led.datasheet/913PWO4C.pdf
RallyHippie
När jag ändå har någon på "Tråden"
Det finns enorma skillnar på priser när det gäller LED - kan någon klargöra var en lågkvalitet / högkvalietet ger mig som kund för skillnad ?
Effektivitet - Hur mycket ljus du får ut för en viss effekt
Effekttålighet - Hur mycket kan du mata dom med
Hållbarhet - Hur länge dom håller på denna effekt
Färgskiftningar - Billiga lysdioder skiljer i färg mellan enskilda exemplar, samt att färgskiftningar beroende på drivströmmen är mer tydlig.
Styrkeskiftningar - Billiga lysdioder skiljer mer i hur mycket ljus varje enskilt exemplar ger, dyrare är sorterade på ljusstyrka mkt nogrannare.
Det är väl dom mest tydliga faktorerna.
RallyHippie
Hmmm då kankse man ska gå upp i pris - färg/styrke skiftningar är inget jag vill ha....
ingen som kan bistå med förklaring på de 4 benen hur de kopplas ?
Nu har jag inte kollat på databladet, men alla pirahna-typer jag har haft har haft två ben markerade + och två markerade -, använd vilket du vill till + och vilket du vill till -, dom är paralellkopplade.
Mindmapper
Javisst, så länge man inte använder ledande färg vilka är sällsynta. Akta dig för metallfärger.
Javisst, det är lite krångliggare att montera bara.Det är enklare att ha allt på samma sida.
Svårare att säga hur många som behövs så där står jag över.
Enligt databladet ger de där ca 4 lumen. En 40W glödlampa ger omkring 400 lumen. Mycket lödande blir det...
RallyHippie
tack alla, för era givande kommentarer,,,
uppebarligen kan jag strunta i faktumet att det råkar vara 4 ben, bra det....då ska jag nog kunna klura i hop ngt
tack e85 för din lumen lektion den blir nog användbar....
För rent belysningmässigt så skulle jag satsat på klarvita, varmvit är sämre i ljusstyrka.
Sen för att det öht. ska vara nån miljöaspekt i det hela, så bör man ha en switchad drivare med en massa doder i serie, annars eldar motstånden bort hela vinsten.
RallyHippie
Öh..switchad drive.....öhhh...nu var det det med teknik orden
Vad är det . vad har den för funktion?
Ska jag ha en sådan och inga motstånd menar du alltså...?
Nu lär jag mig ngt nytt
Lysdioder matas med ström (Ampére, milliAmpére), Baterier och väggvårtor ger spänning (Volt).
Det finns tre sätt att omvandla spänning till ström:
1) Resistor, Skillnaden mellan spänningskällan och lysdioderna eldas upp som värme.
2) Linjär konstantsrömgenerator (driver), funkar som ovan fast med reglering (strömmen är konstant även om spänningen ändras).
3) Switchad konstantströmsgenerator; Elektroniken tar ut energin ur spänningskällan mha. pulser. -Ingen energi behöver slösas bort som värme.
Nr.3 finns i två varianter; De som matas med 230V~ och de som matas med 12V ~/=
Piranha LED:s kallas även Superflux eller SpiderLED ibland. De har fyra ben för att leda av värme bättre, och som nämnts innan kan du koppla in ett av dem eller bägge på en enfärgad eller vit LED, men de finns de som har tre färger i sig RGB (Röd Grön Blå) och då är ett av benen minus och de övriga tre är ett ben till varje färg.
Om du ska driva de vita på 12V är det mest effektiv att koppla tre LED i serie med varandra och ett motstånd i serie med dessa LED:s. Då går en försumbart liten del av energin förlorad som värme i motståndet. Åtminstone när det gäller dessa små LED.
Som driver går det bra att använda en vanlig stabiliserad transformator även kallad batterieliminator för att driva lysdioder. Den billiga typen som är en lite större tung klump (du har garanterat en sådan hemma någonstans t.ex. till en 12V halogenlampa eller en trådlös telefon) blir varm vid användning pga att det går åt energi vid omvandligen från 230V till 12V, kanske 5W ungefär. En switchad spänningsomvandlare blir knappt ljummen och drar ca 1W för att ta ner spänningen från 230V till 12V. De flesta nyare mobiltelefonladdare är av den switchande typen och du kan lätt avgöra detta på att de är mindre och mycket lättare.
Ovanstående om spänningsomvandlare ska inte förväxlas med konstanströmsgeneratorer som T0ny skrev om, de är drivers dedikerade att driva LED:s men de switchande ger oftast en ström på 350 mA eller mer för att användas ihop med powerleds.
En sak till att tänka på är att en driver inte kan driva hur många LED:s som helst, men det står på dem vad de ger ut i spänning och ström. Om du t.ex. har en spänningsomvandlare som ger 12V och 400 mA ut och du vill ha 20 mA till varje LED kan du driva 3 st vita LED:s i serie med motstånd och 20 st. (400 mA / 20 mA) sådana serier parallellt, alltså 60 st LED:s maximalt.
Jag tycker du ska skaffa dig en experimentplatta, en plastplatta med hål i som det bara är att stoppa ner komponenterna i dvs de behöver inte lödas och kan användas om och om igen. Köp sedan lite LED:s och motstånd och koppla till en svagströmskälla (12 V eller mindre) för att prova dig fram till rätt ljus. Det är roligt och lätt med en sån här platta och det är guld värt att slippa löda alt tvinna ihop dioder och motstånd för att bara testa lite.
Mvh / Andreas
Mvh / Andreas
RallyHippie
Tack så mycket Andreas för du tog dig tid att förklara så omfattande !
Eloge till dig !
Jag har varit på Kjell här i Uddevalla och köpt en experimentplatta men jag ska nog köpa en sådan där lödfri historia oxå, för att testa mina leddisar sedan.
Tack för tipset!
Då kan jag med gott samvete köpa billiga led på ebay och koppa var och enskild spot för att sedan kontrollera intensitet och färgskillnader innan lödning. Perfekt !
Garaget kommer bli så fiiiiint !!
Eloge till dig !
Tack för tipset!
