Felsökning av AKAI MG14D - *Löst, fixat, ordnat och klart*
Fick hem min efterlängtade bandspelare igår. :)
Här (första träffen t.ex) finns lite bilder, så ni vet hur den ser ut.
Tyvärr verkar något ha hänt i transporten.
När man trycker på Power-knappen så går alla 12st VU-mätarna (LED-staplar) upp i taket.
Inget syns i displayen (som ska visa tid mm) och den svara inte på några knapptryckningar.
Det är enbart justering av bandhastigheten (några potar på vänstersidan) som fungerar.
Jag har hittat en till på nätet som har exakt samma problem, men han/hon har inte fått några svar.
edit: Efter att problemet löstes så tipsade jag personen i länken ovan om lösningen. Det är därför som det finns ett svar där om ni går in på sidan. :)
Jag har plockat isär den och gjort den vanliga första-kollen: Kollat kondingar, lödningar, diverse glapp och kontakter.
Det är en stor maskin som är fullproppad med kretskort (bl.a ett för varje kanal som sedan sitter (likt ISA-kort) i ett bottenkort), så det är svårt att göra något mer utan schema. (Ska se om jag hittar det.)
Men rent generellt, om en apparat inte svarar på tilltal och VU-mätarna står i topp, vad brukar/kan det bero på?
dar303
Re: Felsökning av AKAI MG14D : VU peakar, knappar reagerar inte.
Inlägg av dar303 »
Jag skulle säga nätdelen, en eller flera av matningsspänningarna saknas. Det kan vara ganska många i en bandare typ +/-15 för audio, +5 för logik, ?? för motordrivning, +48 för fantom om den har micsteg etc. så kolla det först. Har du tur så står spänningarna vid internkontakter eller på nätdelen.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag skulle också tro att det är som Dar skriver. Jag fick hem en likadan fast med kass bandare. Eftersom jag tänkte racka några av limporna beslöt jag mig för att testa de. Först fick jag samma problem som du men upptäckte sedan en till +12v och en +5v. Sen funkade det :) Det sitter två kontakter på moderkortet för spänningar.
En kul grej är att det sitter DBX VCAer i den.
EDIT: En nästan likadan skulle det stått. Den jag hade var som en stor porta.
Visst ja! Hade helt glömt bort att du hade en nästan likadan. :D
Det var rena julafton när affären gick i lås och dubbel julafton när jag packade upp den. :)
Jag hade en likadan för 6-7 år sedan, men råkade låna ut den till en kompis som fastnade for den.
Sedan blev den kvar i hans studio och fick följa med några band ut på liveinspelningar.
Den trivdes där, så jag började leta efter en likadan. :)
Av en ren tillfällighet (bildsökning på modellnamnet) så hittade jag tillslut en i sverige för under
halva priset mot vad jag var beredd att ge. Som bonus följde det med 10st band och remote-delen!
(Nämnde jag julafton?)
Jag gillar den här typen av bandare väldigt mycket. Det blir så mysigt ljud med de limporna och bandkompressionen.
Ska prova att göra några inspelningar med bara DDA-mixern och den här bandspelaren när jag får igång den. Det kan inte bli fel. :D
Ska springa ner och titta närmare på moderkortet nu. (Det kommer lite bilder senare.)
Stort tack för tipsen! :tumupp:
edit kl 13:02:
Alla kontakter sitter på plats. Däremot har jag upptäckt att nätdelskortet ger 0,3V (1,3V obelastat) istället för 5V.
(Spänningarna var märkta vid kontakterna. :) )
Det sitter en 7805 som ger 5V, så felet verkar sitta mellan den och kontakterna.
Först blev jag lite orolig när jag märkte att en trafolindning gav 3V, men det var tydligen något som vill ha 3V växelspänning på synk-kortet. Kanske en klocka. :)
edit 2: Jag hittade fel 7805. Den som ger fel spänning sitter på en stor kylfläns. En bit på väg.
Nu är bara frågan om det verkligen är den som är trasig och varför. Måste ha schema..
Det som försvårar felsökningen lite är att jag inte kan plocka bort nätdelskortet eftersom transformatorns sekundärsladdar
sitter virade runt pinnar på kortet. Vill helst inte ta bort dem, så jag kan bara vinkla kortet så att det står rakt upp.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
bilderna då?
It's alive! mohahaha! It's aliiive! :jimmy: :madmodder:
(Hittade ingen smilie med en galen vetenskapsman, så jag tog det närmaste...)
..och precis när jag skriver så ringer mobilen...
Det var säljaren som blev lite orolig över mitt mail (där jag skrivit ungefär samma sak som i tråden).
Märkligt härlig tajming! :D
Han ville kolla så att jag inte var missnöjd med affären, men jag förklarade precis som det var:
Jag är så nöjd över att överhuvudtaget ha hittat en sån här maskin igen.
Julafton-känslan minskade faktiskt knappt alls när jag först kopplade in den och märkte hur den uppförde sig.
Så jag kan tveklöst rekommendera säljaren, som är ingen mindre än AV-kompaniet nere i skåne. :tumupp: :tumupp:
edit: Gurgalof: Bilderna kommer. Ska bara ..eh fatta att det är sant först. :D
