Hans datorn väsnas och gubben börjar bli ljud känslig.
Låda man kan ställa datorn i under skrivbordet.
Kollegan är på jakt efter en sådan där låda man kan ställa datorn i för att få ner ljudnivån, men vi kommer inte på vad det heter så vi vet inte vad vi ska söka efter. Kan man få en handräckning här.
Re: Låda man kan ställa datorn i under skrivbordet.
bygg en egen med mdf och ljuddämpningsmatta o ljudfälla, blir knäpptyst
Jag har gjort det en gång, men min otacksamma kollega bara gap skrattade när jag sa att han kunde få köpa den jag byggt lite billigt, mot en pizza eller nått åt det hållet.
Tja ... vet inte riktigt. Han kanske tänkte att den jag byggt inte skulle duga för hans design känsliga fru. I deras hem är allt vitt och sterilt inte för att han vill det utan för att hans fru har fått spader på heminredning. Ingen aning....
- JimmyAndersson
Men om man bygger den själv så kan man ju få den precis som man vill.
Vitt blankt litet skåp med fina frästa lister. Se här för inspiration.
För att den inte ska uppfattas som "ännu en tekniklåda som tar plats.." så kan man även ge den en annan funktion.
T.ex skåpsdörr längst ner där datorn står och någon trevlig hylla med glasdörr i sektionen över.
Känner du/han inte för att bygga det själv så kan man alltid kika på IKEA eller någon second-hand-butik för något som enkelt går att bygga om.
edit: Hoppsan, det stod ju "under skrivbordet"... Då kanske man inte ska bygga ett stort skåp.
Men.. hm, står den under skrivbordet så syns den ju inte och då borde det kvitta hur den ser ut.
Bär in den i badrummet och måla om den så att den ser ut som en tvål.
Mitt skrivbord består av en bänkskiva i ek från ikea samt två stycken köksunderskåp 30cm breda med vita släta dörrar. I den ena passa lämpligtvis dator in och i ett hål på baksidan går alla sladdar in och ut. Har även två tysta fläktar för in och utblås med dammskydd.
Mitt tips är altså att du tittar lite på köksstommar från ikea
- electronix
Prova att söka på "ljudskåp". Fick upp ett på blocket direkt.
Det går ju annars att angripa problemet direkt och byta ut de fläktar som låter för mycket. Problemet med att stänga in datorn är ju att det kan bli för varmt.
Han egentliga problem var visst inte oljud trots allt, var lite snabb med slutsatser där
, hinner liksom inte med mina egna fingrar när jag skriver på ett tangentbord
Nä problemet var visst att datorn står på golvet och den blir alldeles full av damm efter ett tag, det stör visst min kollega.
Schysst ljudskåp electronix ...... blocket ..... " ..... 500:- eller skambud. "
haha ....
haha ....
Bara köra kall vätska genom ett värmepaket + fläkt innuti lådan så kan man försluta den hermetiskt utan att det gör något.
Och det är garanterat dammfritt..
