Uppspelning av musik när man kommer in i ett rum.
En vän frågade om jag skulle kunna bygga någonting som börjar spela musik när man kommer in i ett rum. Jag är inte så erfaren med elektronik så jag skulle gärna vilja ha lite idéer om hur man enklast och billigast skulle kunna bygga någonting som åstadkommer detta.
Ström kommer vi att ta från en 12v ledbelysning som startar med hjälp av en sensor när man kommer in i rummet. Så jag skulle helst ha någonting som kan starta en mp3spelare som börjar spela så fort den får ström.
Enklast skulle det bli för oss om vi kunde hitta en billig mp3spelare som man kan kortsluta ”play”-knappen på så att den börjar spela när den får ström. Men problemet blir då att hitta en lämplig spelare.
Annars hade jag tänkt mig att man kanske skulle kunna styra en spelare med en Arduino (som jag grejat lite med tidigare). Men då antar jag att det inte går att direkt löda ihop en mp3spelare och Arduinon utan man måste koppla ihop den med ett par transistorer?
Någon som har några bättre idéer eller kanske känner till en lämplig mp3spelare?
Re: Uppspelning av musik när man kommer in i ett rum.
Jag förstår nog inte riktigt hur du menar nu. Jag kanske var lite otydlig men vi använder redan en PIR sensor för att styra belysningen. Det var startandet av uppspelningen av musik som jag är osäker på hur jag ska lösa.
Enklast att använda en optokopplare. Ett tryck under några hundra millisekunder kan fixas med en kondensator och ett motstånd kopplade i serie med LED:en i optokopplaren.
Hur blir det med spänningsfallet över optokopplaren som väl brukar vara ganska högt (1.2V?)?
Om den bottnar (hög ström genom LED) är spänningsfallet som över vilken bottnad bipolär transistor som helst, typ 0.2V.
Jaså, trevligt. Skriver ner det i långtidsminnet.
Tack det var ett mycket bra tips. Optokopplare kände jag inte till sedan tidigare, men det verkar perfekt för att skapa ett knapptryck. Jag ska införskaffa ett gäng och börja experimentera.bearing skrev:Enklast att använda en optokopplare. Ett tryck under några hundra millisekunder kan fixas med en kondensator och ett motstånd kopplade i serie med LED:en i optokopplaren.
Japp. optokopplaren är given i det här fallet. brukar fungera bra.
Men du skulle behöva först en fördröjning av signalen innan den slår till - kanske 5-10 sekunder. En mp3 spelare brukar ta några sekunder på sig att starta nämligen. Sedan ännu en kort fördröjning av signalen för att få lagom långt knapptryck. Den kan vara på ca 0.1 sekund eller så.
Båda fördröjningarna kanske kan fixas med 2 st 555:or eller en 556:a (timerkretsar) eller kanske ännu enklare med några passiva komponenter och nån transistor.
- Swech
- EF Sponsor
Kolla först hur din sensor reagerar, står den och hoppar och slår beroende på
om personen i rummet rör sig eller ej?, det kan ju leda till en massa tryckningar..
Swech
Swech
