strandhögtalare
Electricguy
Re: strandhögtalare
Inlägg av Electricguy »
detta kan bli riktigt kul! Jag älskar portabla ljudsystem :D lycka till! ladda upp mycket bilder!
Poke
Re: strandhögtalare
Inlägg av Poke »
var tusan får jag 30 ampere ifrån? :S mitt slutsteg peakar 30 amp. eller det verkar så iaf. står itne vad det kräver..endast att särkingarna ligger på 30 ampere.
jag tänkte först köpa ett http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,352500000
men sen tänkte jag på ett http://www.dustin.se/pd_5010184567.aspx
kanske itne exakt det nättaggregatet men ett liknande...står längre ner att den kan ta 12 volt med 30 ampere
danielr112
Re: strandhögtalare
Inlägg av danielr112 »
Kör med batteri och någon större konding. Då räcker det med att ditt nätagg ger ut 10A. Då du förmodligen aldirg kommer i närheten av 30A i kontinuerlig drift.
Poke
Re: strandhögtalare
Inlägg av Poke »
kondning?
danielr112
Re: strandhögtalare
Konding skrev jag. (Konding = Kondensator)
Poke
Re: strandhögtalare
Inlägg av Poke »
vad kommer en kondensator hjälpa med ? och ska nättagget vara kopplat till batteriet?
danielr112
Re: strandhögtalare
Kondensatorn tar hand om spikarna. Batteriet när du behöver mer än vad nätagget klarar och övrig tid tar du strömmen från nätagget. Detta gäller ju dock att nätagget ger såpass så det kan ladda batterierna.
För det var väl ett mobilt ljudbygge du skulle bygga?
Poke
Re: strandhögtalare
Inlägg av Poke »
ja mobilt är lite meningen med det hela :P men om jag gör som du menar så behöver jag ju fast ström?
danielr112
Re: strandhögtalare
Har du inte fast ström tas allt från batteriet. Har du ström körs det från aggregatet så länge det klarar ge tillräkligt med ström.
Poke
Re: strandhögtalare
Inlägg av Poke »
så en konding mellan batteri och slutsteg alltså :)
har dock fortfarande aproblem att hitta ett bra batteri...får bli med gel och minst 70 amp
Electricguy
Re: strandhögtalare
ett Tudor nautica kanske (fritidsbatteri) har för mig att dom är på 45Ah kör med ett sånt till min kortvågsradio bär jag är ute på fieldday :) funkar prima!
Poke
Re: strandhögtalare
Inlägg av Poke »
"nautica" :P lite naughty moahaha
högtalarna blir 82 liter stycket och siktar mot ungefär 910 gram dämpning
Electricguy
Re: strandhögtalare
hehehe :mrgreen:
Poke
Re: strandhögtalare
Inlägg av Poke »
:< får bgga min låda... har en kille som erbjuder mig 2 x 30 amp batterier och en laddare för missillådan >.< men K-rauta får såga ut MDF plattor åt mig :P 22 mm blir det antagligen
danielr112
Re: strandhögtalare
22mm och mdf är ganska kraftig låda. Jag hade kört med 16mm och staget lite extra bara för att tjäna vikt. Vet inte hur kraftig låda de elementen du har behöver ha men tror 16 räcker långt.
