likrikta utan spänningshöjning?
janne66
Re: likrikta utan spänningshöjning?
Inlägg av janne66 »
Det blir många watt som ska "kylas bort" i aggregatet.
Säg 35V in, och kanske 2V ut men med många Ampere.....
Viktigt att dimensionera kylningen, samt även läsa databladet ordentligt
för de kretsar som ska ta hand om strömmen och spänningsfallet...
skojdk
Inlägg av skojdk »
då det mesta med elektronik är väldigt nytt för mig så blir det lite ändrade planer. kommer använda ett 19.5V / 4.45A till lm388orna så blir det bra mycket enklare. 28V transformatorerna får sparas till något annat bygge, ett kraftigare labbagg eller en förstärkare kanske. uppskattar dock all hjälp väldigt mycket!
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag skulle gärna lära mig mer om Andys metod att sänka spänningen lite med trissa,
zener och motstånd. Orkar någon utveckla detta skulle det vara intressant att lära
sig.
Andy
Inlägg av Andy »
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_reg ... _regulator
En bit ner på sidan:
“Simple series regulator”
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Här har du ett pdf-blad som beskriver den här varianten:
PDF
HUGGBÄVERN
Tänk på att i det enklaste utförande (trissa, zener, motstånd) kan du ha blott ett smärre effektuttag. Men i kretsar där du har lite överspänning och behöver reglera ner lite grann ä'r det här en enkel lösning. Fast ännu enklare är trebenta regulatorer av typen 78XX och 79XX.
hassefikonkasse
Tack båda två! Jag väntade med frågan tills tråden verkade ta slut. Jo det är ju
enklare med 78xx, men det är kul att lära sig nya lösningar och läsa om dom.
Det är en av de stora förtjänsterna med EF för mig, även om man inte precis gör
en sån pryl som avhandlas så blir det en källa för ny kunskap om olika tekniker
och möjligheter! Förhoppningsvis bär man detta med sig och kan användas någon
gång i framtiden.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
limpan4all skrev:Jag har rätt länge funderat på en helvågsdiodbrygga sedan en CPU styrd (minsta möjliga 8 pinnars) som styr en MOS-fet + diod för att switcha in och ut den likriktade men ej filtrerade AC spänningen så att slutresultatet blir den DC spänningen som man önskar. Men då jag inte skriver någon kod själv och inte lyckats intressera min kodskrivande partner så ligger projektet på is ännu...
Men teoretiskt så skulle man kunna få en väldigt hög verkningsgrad och ändå ha relativt sett en "linjär" lösning.
Har du laborerat något mer med detta? Jag har liknande idéer.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nope, som sagt det spelar ingen roll hur kul HW jag VILL göra om det inte kommer kod i den...
Andy
Inlägg av Andy »
Som säkert en del känner till så tillämpas i större (>4kW) batteriladdare sedan många år styrning av likriktarna. Där består bryggorna av tyristorer istället för dioder och ibland en kombination av dioder och tyristorer. Tyristorerna styrs av en mikroprocessor vilket ger flera fördelar t ex verkningsgrad och möjlighet att enkelt ”koppla om” programmässigt mellan olika batterityper och spänningar utan att byta eller koppla om lindningar i transformatorerna. Dessutom kan man enkelt välja konstantström eller konstant spänning.
limpan4all
Tyristorer har ju dock vissa nackdelar.
Högt spänningsfall.
Ej avstängbara (normalt).
Med FET´ar skulle det gå enklare kan jag tycka.
Om man hackar vid en rätt hög frekvens och kraftigt variabel PWM enligt både återkoppling (relaterat till U och I) och någon smart/kul algoritm så borde man kunna få både hög verkningsgrad och en relativt enkel PFC samt bra EMC egenskaper.
Men det optimala är ju en sorts styrd H-brygga med FET´ar istället för likriktaren och sen lite switchning.
Andy
Inlägg av Andy »
Ja det blir ju lite fler PN övergångar med tyristorer.
Jodå de stänger av alldeles själv när de sitter på AC sidan.
Kan du få en FET att göra diodens jobb?
H-brygga.... skulle den ersätta likriktarbryggan helt då?
blueint
Inlägg av blueint »
Synkronlikriktare använder väl FET för att göra diodens jobb?
Andy
Inlägg av Andy »
Googlade på Synkronlikriktare eftersom jag inte kände igen begreppet och fick 2 träffar…. båda på EF!
Tydligen ett begrepp myntat på EF. :D
En synkron likriktare däremot behöver inte var byggd med FETar, den kan lika bra kommuteras med andra typer av komponenter.
