Problem med USB-adapter till flygsimulator
Marta
Inlägg av Marta »
Har problem med en USB-adapter avsedd att kunna ansluta en RC-sändare till datorn. Saken fungerar, men inte på ett korrekt sätt.
Det är en "eSky Softdog" och det som händer är att vid vissa spaklägen får den fullständigt spader och alla styrfunktioner hoppar vilt. Den uppfattar inte insignalen korrekt, eftersom funktionen på position 4 är blank och istället återfinns på position 5.
Är här någon som har en sådan och som fungerar och även har ett scope och skulle kunna mäta upp hur en insignal som accepteras skall se ut?
Jag har programmerat en PIC för att modifiera signalen, men det gav inget resultat. Får jag uppgifter på hur det skall vara kan jag ändra i programmet och få igång den hoppas jag.
reifu
Re: Problem med USB-adapter till flygsimulator
Inlägg av reifu »
Hej
jag har en annan esky-sändare som ärkopplad till en simulator från Phoenix, och jag hade mystiska problem att den hängde sig vid uppstart osv. Jag kopplade in sladden via en USB-hub istället för direkt till datorns USB-uttag. Vet inte om detta har något med ditt problem att göra, men testa och se!
Leif
