Krångel med en bilstereo
Hahah,
"kan nästan inte bli sämre" Den var bra. Så ologisk så jag förstår inte riktigt vad som menas.
Hmm lite svårt att förklara. Det sitter liksom en kondensator på en ledare som vi kallar ledare nr.1 och trycker man på den så går den emot en metallyta så den även får kontakt med ledare nr.2 men jag vet inte om den ska va emot där hela tiden eller den lilla metallbiten kan åka ut för det ser ut som det sitter en motor där med. Ska dra ut och ta en bild återkommer strax!
edit: Bilden
har ringat in den mystiska kondensatorn
edit: Bilden
Jo men det känns så extremt synd bara
Ifall jag fick igång den hade jag ju en bilstereo för 100kr. Nånting måste ju ha hänt eftersom när jag tog hem den gick den ju igång och gick i över en halvtimme, sen när jag tog ut skivan och pulade lite så började den strula. Kanske var nån del som helt enkelt lade av. men men...
servicemanual kan du beställa på www.getmanual.com kostar ca 70:- och fort går det nån timme bara.
Det är just det att man kan ha varit å skruvat på en massa saker som inte har med felet och göra. det blir bara flera fel.. de som dom vanliga servicemanualerna till bil cd brukar inehålla är ju sprängskis på cd delen bla och olika inställningar så det är ibland ett måste.
70:- är ju inte så mycket men iof är ju inte apparaten värd något så..
Nä det är sant att när man inte vet vad man gör brukar det bara bli värre. Tack så mycket för filerna du skickade, det lutar åt att det antingen är smutsig/trasig laser eller lins alt. felaktig fokuseringsservo. Motorerna fungerar iallafall. eller ja dom snurrar iallafall. Tråkigt nog har jag inget direkt bra för att rengöra den med. Det enda jag har hemma är aceton men det sägs ju vara hårt mot plast. Det är klart att om jag köpte manualen för 70kr och den skulle hjälpa mig så pass mycket att jag fick igång cd:n skulle det ju lätt vara värt det..
