likrikta utan spänningshöjning?
skojdk
Inlägg av skojdk »
likrikta utan spänningshöjning, går det?
bearing
Re: likrikta utan spänningshöjning?
Inlägg av bearing »
Helvågslikriktning sänker spänningen två diodframspänningsfall.
Halvvågslikriktning sänker (medel)spänningen till hälften.
Det är glättningen som höjer medelspänningen.
skojdk
Inlägg av skojdk »
hur många % brukar glättningen höja spänningen?
bearing
Inlägg av bearing »
Den höjs till toppvärdet av växelströmen. För sinusvågor är toppvärdet ungefär 40% högre än RMS-värdet. (Faktorn är "roten ur 2" egentligen.)
grym
Inlägg av grym »
man kan använda induktans för glättning, utan att höjja spänningen, inte helt lätt och kräver att det går ström igenom hela tiden
är osäker på exakt hur då jag inte kommer ihåg och inte provat själv
Andy
Inlägg av Andy »
Beroende på hur transformatorn är uppbyggd kan man eventuellt linda av lite på sekundär sidan.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, jag har också funderat över samma grej (skulle altså vilja förvandla 24V AC till 24V DC), men det verkar inte finnas någon super enkel lösning ( i allafall inte utan relativa problem).
slurry
Inlägg av slurry »
seleniumlikriktare har ett framspänningsfall som heter duga men pallar rätt lite ström :|
Andy
Inlägg av Andy »
Spänningen kan begränsas med en effekttransistor, zenerdiod och ett motstånd direkt efter likriktning och glättning. Effektförlusten blir inte särskilt stor om det bara rör sig om några få volt som behöver ”hyvlas” av.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har rätt länge funderat på en helvågsdiodbrygga sedan en CPU styrd (minsta möjliga 8 pinnars) som styr en MOS-fet + diod för att switcha in och ut den likriktade men ej filtrerade AC spänningen så att slutresultatet blir den DC spänningen som man önskar. Men då jag inte skriver någon kod själv och inte lyckats intressera min kodskrivande partner så ligger projektet på is ännu...
Men teoretiskt så skulle man kunna få en väldigt hög verkningsgrad och ändå ha relativt sett en "linjär" lösning.
skojdk
Inlägg av skojdk »
Andy skrev:Spänningen kan begränsas med en effekttransistor, zenerdiod och ett motstånd direkt efter likriktning och glättning. Effektförlusten blir inte särskilt stor om det bara rör sig om några få volt som behöver ”hyvlas” av.
skulle väldigt gärna se hur dett schemat hade sett ut då det låter helt perfekt
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ingen som tänker på trefas och 6 pulslikriktare.
Protte
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eller aktiv likriktare!
Genom att strunta i dioder och ha MOSFET-transistorer i likriktarbryggan och styra dessa så att de lämnar exakt den önskade spänningen är problemet löst. Inte så enkelt men förlusterna från "likriktarbryggan" försvinner nästan om man väljer en trafo med rätt spänning. Annars är nog mer vanliga typer av smps det rätta alternativet!
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Går att trixa gaska bra med olika kombinationer av drosslar och kondigar på igången.
Med en drossel direkt efter likriktaren så får man ut 0,9x ac-spänningen sätter man en mindre konding framför drosseln så kan man trixa upp den till 1x ac eller 1,1x ac osv
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
