Beräknings problem (tjolle62)
tjolle62
Inlägg av tjolle62 »
Mitt lilla problem är välan för enkel för att för huvudtaget lufta här !
nämeligen att mycket tack vare vänliga individer här på forumet så har jag lärt mig en hel del när det kommer till vissa beräkningar ang ström spänning effekter o dyl.
Men när det kommer till en simpel formel så har det blivit parkerings plats i skallen igen och ju
mer jag läst och snokat runt på nätet så avlägsnar sig lösningen i allt högre hastighet,
nämeligen formeln för tex resistans beräkning för typ volt / ström regulatorer som bekant är i
formatet : Vout = Vref (1+R2/R1)+IadjxR2 , någon som kan förklara för mig vad detta är ?
tillex vad är 1'an före R2/R1 osv, typ få det förklarat så en motormekaniker begriper :roll:
kan passa på att tillägga att de senaste förklaringarna som jag erhållit här sitter inetsade i hjärnbarken och tillämpas på nästan på daglig basis med fullt fungerande resultat som följd,
Stort tack för det.
( TOny ) det blev helt kanon med LED strypningen via vridomkopplaren och motstånden !
Rubrik /blueint
TomasL
Re: Beräknings problem.
Inlägg av TomasL »
Inga Frågor är vare sig för dumma eller för enkla om frågeställararen försöker lära sig.
Nja, du har nog fått det hela om bakfoten.
Formeln gäller en specifik regulator, den är garanterat inte generell.
Varje regulatortyp (utom fasta sådana) har en egen högst privat formel för att beräkna utspänningen.
Nåväl, din fråga gällde just (1+R1/R2), typ.
Det betyder just det, dividera R1 med R2 och addera 1. Dvs R1/R2 plus ett.
Edit: Första raden, tillägg.
tjolle62
Tackar för svaret, måste erkänna att just denna formel såg för mig lite extra jobbig och den avser som jag glömde att tillägga i frågan en EZ1580 som läste lite om.
Dom andra regulatorerna tillex 317 - 350 - 338 - 78xx serien ser alla ut och ha samma Vref
i form av 1,25V som jag förstått är spänningsfallet i denna.
så när det står R2/R1 så delar man på dessa 2 värden och där det står 1 + så helt enkelt
adderar man den givna summan med talet 1 så presenteras lösningen med mindre problem.
så på sluttampen i föregående ekvation så står det + Iadj x R2 så det är alltså relativt
specifikt för denna krets i fråga då ?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jupp.
Kan tillägga att för TL1431 så ser formeln ut så här:
Vut = Vref*(1+R1/R2)*Iref+R1
Typ, så formeln gäller enbart för "din regulator", ingen annan.
tjolle62
Skumt ! sitter just och läser om TL1431'an,
låter gott detta för att som jag tillade tidigare så fungerar alla andra beräkningarna till fullo,
Å då säger dom att gamla hundar inte kan lära sig :badgrin:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Gamla hundar kan visst lära, om de vill.
prototypen
Inlägg av prototypen »
STOPP och belägg.
Det är egentligen samma formel men jag undrar Tomas, var kommer andra stjärnan ifrån ( *Iref ). kollade i ELFA:s datablad men där finns ingen formel alls, var hittade du formeln.
Det borde vara ett + där i stället.
Att R1 och R2 bytt plats kan bero på att den ena kretsen tillverkas på undersidan av jorden :lol:
Vref sätter man in det värde som regulatorn har (1,25 eller 2,5 är vanligt), R1 o R2 gäller bara att kolla vilket som är vilket, Iref o I adj är samma sak, det är strömmen som behövs för att driva själva regulatorn.
Protte
Borre
Inlägg av Borre »
Under många exempel i databladet jag läser nu står det:
Vo = (1+R1/R2)VI(ref)
tjolle62
(Protte) tack för att ni tog bort ett annat fråge tecken ur skallen nämeligen Iref och Iadj.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Sorry, blandade ihop det sista * och +. :oops:
Skall naturligtvis vara V=Vref*(1+R1/R2)+Iref*R1
Ofta kan man bortse från termen Iref*R1 då den är försvinnande liten, men för noggrannhetens skull bör man räkna med den.
I fallet TL1431 ligger den i storleksordningen 1.5uA, vilket med R1=10k ger en påverkan om ca 0,015V, dvs 15mV
tjolle62
(TomasL) Tackar ! nu försvann det sista fråge tecknet för i dag , kommer nog fler :vissla:
