Solcell skall slå till relä
Tänker använda en solcellspanel som start av cirkulationspump 220 V. (så att varmvatten börjar cirkulera till varmvattenberedare)
När spänningen från panelen går över 12 volt vill jag att ett relä skall dra.
Jag vill inte att relät skall stå och klappra i gränszonen 10 - 12 volt.
Panelen fortsätter upp över 12 volt upp mot 17 volt när solen stiger.
Har funderingar på att använda en zenerdiod på 12 volt plus ev ett motstånd. Någon som har ett tips om kretslösning. Mitt relä är för 12 volt.
Re: Solcell skall slå till relä
OP-förstärkare finns på ELFA. Och alla andra ställen som säljer elektronik. Det är en väldigt vanlig komponent. Utöver den behöver du några motstånd. Testa med att söka på nätet.
EDIT: OP ska det vara inte PO
- PHermansson
- EF Sponsor
Tänker jag fel när jag säger batterivakt för kylbox?
Kanske inte den billigaste lösningen men enkelt...
OP-förstärkaren kanske behöver extern matning isåfall? Tänkte att annars följer ju insignalen matningsspänningen. Vore intressant med mer info om det här.
Om man delar ner inspänningen så behöver matningen inte vara högre än spänningen man mäter på.
LM311 är en.leifk skrev:Låter intressant, finns färdig krets hos Elfa t ex?
Mindmapper
Borde inte val av ett lämpligt relä lösa det utan elektronik.
Relän slår till vid en viss spänning och slår sedan alltid ifrån vid en lägre spänning. Ett problem återstår isåfall, det blir att skydda reläet för överström när spänningen ökar till 17V. Det kan tänkas att lämpligt relälöser det också.
Har du tittat på hur ditt relä reagerar, till/frånslag?
Tittat på andra reläns karakteristik?
Varför inte prova med och mata reläet med en diod och sedan en relativt stor elektrolytkondensator
mellan dioden och reläet typ några tusen mikroFarad.
Dioden gör att energin i elektrolyten inte matas tillbaka till solcellen.
Nu vet jag inte hur snabbt spänningen ändrar sig i en solcell men det bör vara ett långsamt förlopp
misstänker jag.
Kjelle
misstänker jag.
Kjelle
- prototypen
Och som vanligt tänker jag 90 grader emot.
Det är väl mera intressant att starta pumpen om vattnet i solpanelen är varmare än det som är i beredaren. Det är väl inte ljuset som är intressant, det är den värme som kan värma beredaren. Det kan bli så illa att pumpen startar för tidigt och kyler beredaren.
Protte
Protte
Mindmapper
Hade han en solfångare vore det logiskt att ha det så. Men nu har han inte ens en solfångare. I paneler av solceller finns det inget vatten som behöver cirkuleras.
Han säger ju att han vill ha cirkulation i varmvattenberedaren. Men hade han en solfångare vore det logiskt som du säger!
Med solfångare så kan det även bli så att du får värme i fångaren utan att solcellen ger så hög spänning att den slår till relät. I så fall går man ocksåmiste om energi.
vad för cell installation har du ? har du några boxar i installationen ? ... som laddare - effekt följare ? ... hur många watt . osv ...
Driver cellerna pumpen ? ... eller battbankar du före ? ... osv ...
