Skydda I/O på mikrokontroller mot överspänning
TomasL
Re: Skydda I/O på mikrokontroller mot överspänning
Inlägg av TomasL »
Klampa med transiler mot jord och schottkydioder mot matningarna, då klarar du dig rätt bra, du kan även klampa matningarna mot jord med transiler.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
TomasL: Låter intressant, kan du utveckla lite mer?
danei
Inlägg av danei »
Lite kul att det fortsätter komma sådana råd även efter en länk till databladet, eller vad det nu var.
Den har inbyggda dioder så det räcker med en resistor för att begränsa strömmen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
MicaelKarlsson skrev:TomasL: Låter intressant, kan du utveckla lite mer?
Öhh, Utveckla?
Tjaa, 2 st schottky dioder, 1 till Vdd och en till Vss (finns ytmonterade dubbla motriktade i 3-bens kapsel) för resp ingång samt därefter ett lämpligt seriemotstånd till ingången.
För att få ytterligare skydd kan du lägga transliler mellan Vdd och jord samt mellan Vss och jord, du kan även lägga en transil mellan Vdd och Vss.
Scottkydioderna ser till att alla transienter som över resp underskrider Vdd resp Vss leds bort.
Transilerna plockar bort alla symetriska resp osymetriska transienter på Vdd resp Vss och leder dessa mot jord.
Transilerna finns i en mängd spänningar, lämpligen är väl kanske att lägga dem ett par volt över max inspänning, bäst är ju att lägga dem innan spänningsregulatorn, dvs direkt efter likriktarbryggan. Med Max inspänning får du räkna med de tolleranser som finns i nätet dvs nånstans nätspänning +15% som inkommande spänning till transformatorn.
Detta förutsätter naturligtvis att du har en bra jordförbindelse med skyddsjorden.
Om du använder Vss som jordpunkt i din konstruktion, så lägg en lämplig konding samt två antiparallella scottkydioder mellan din interna jord och skyddsjord, då kan du skippa transilerna mellan Vss och jord, dvs det räcker med en transil mellan Vdd och jord
MicaelKarlsson
TomasL: Tack för förklaringen! :tumupp:
TomasL
Inlägg av TomasL »
danei skrev:Lite kul att det fortsätter komma sådana råd även efter en länk till databladet, eller vad det nu var.
De dioderna är ofta rätt långsamma, de kan inte hantera alla transienter som kan uppkomma.
Dessutom så riskerar man ju att steka processorn om man enbart förlitar sig interna skyddsdioder.
bearing
Inlägg av bearing »
Hört talas om latchup?
Tomas råd om schottky-dioder är bra. Om en pinne hamnar ca 0,7V över VDD eller under VSS som kretsen kan hamna i kortslutning. Schottky-dioder har lite lägre framspänningsfall än kiseldioder samt är väldigt snabba.
TomasL
Inlägg av TomasL »
bearing,, faktiskt lite bättre än så.
Schottkydioder brukar ligga å runt 0,1V -- 0,3V eller så i framspänningsfall, dessutom, kan de hantera flera MHz.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Om vi lägger till ca 0,1V på framspänningsfallet så blir det lite närmare det jag lärt mig.
Upp mot 0,2V - drygt 0,4V.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schottky_diode
