Omvandla Gerber D till bmp/pdf/whatever
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Hej,
Jag sitter på gerber d-filer som jag vill ha omvandlade så att jag kan skriva ut PCB-layout på overheadfilm (kopparsidorna). Inga problem med det tänkte jag, och glad i hågen surfar jag in på google och söker: "gerber to bmp" och "gerber to pdf", men alternativen jag hittar är antingen obskyra gratisprogram som bara gillar gerber-x, eller hutlöst dyra proffsprogram.
Jag har lyckats att konvertera några till pdf mha Fab3000, som är det enda gratislicensen tillåter; bmp kostar. Men jag är inte alls nöjd med resultatet. Det som skall vara solitt är "randigt" och ledningsbanorna är för tunna.
Resultat:
http://godtycklig.se/filer/fab3000_e01_pdf.pdf
http://godtycklig.se/filer/fab3000_e02_pdf.pdf
Det är detta kort det gäller:
http://delta-audio.com/Leach-Clone.htm (här finns också gerber-filerna)
Vill ju att det skall bli skala 1:1 också.
Någon som vet hur jag ska göra?
slaeshjag
Re: Omvandla Gerber D till bmp/pdf/whatever
Inlägg av slaeshjag »
Du kan bara inte tanka ner en gerbervisare och skriva ut från den?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hittade denna:
http://gerbv.sourceforge.net/
http://www.instructables.com/id/Create_ ... th_Cricut/
Men det kanske inte fungerar?
Edit: fan det var ju nå jävla linux skit..
Edit2: fanns för windows också ^^
rickardg
Inlägg av rickardg »
Viewmate från pentalogix kör vi med på jobbet, väldigt smidigt program. Gratisversionen funkar superbra om man bara vill titta på eller skriva ut gerberfiler.
prototypen
Inlägg av prototypen »
McCad har en wiever men det gick inte skriva ut från gratisvarianten utan att betala eller hacka
http://www.mccad.com/WinXP_GVU.html
Protte
Greve Hamilton
Jag börjar misstänka att det är gerberfilerna som inte är som de ska, eller så är det en inställningsfråga.
Testade Viewmate:
Utskrift:
Tunna ledarbanor och inga lödöar. Eller det kanske är saker som inte ingår i gerber-filer? Det borde det väl?
McCad har jag testat, minns dock ej varför det inte fungerade som ja ville…
Hörredu Greven... Inte sådär stora bilder. Då ska det vara länkar.
Läs den röda texten strax ovanför rutan där du skriver inlägg!
Jag gjorde om bilderna till länkar.
//Jimmy
Så länge du inte har Extended Gerber filer så måste du ju ha aperatur tabellen som ger 'data' om hur brett det ska plottas.
Detta är inte så lätt att läsa in gamla Gerber filer som ju inte innehåller data OM hur stor bländare som ska ställas in och om det ska ritas eller flashas.
Läs in tabellerna i Viewmate så ska du se på andra bullar
Greve Hamilton
Ja jävlar. "Import -> directory" och tog rubbet av filerna, sedan blev det bra. Lägga till aperture manuellt gick tydligen inte bra. Tack för hjälpen!
Nåja, nu ska jag bara lista ut hur jag får med borrhålen vid utskrift. Några tips?
Normal sett så ska dessa inte finnas där, dvs mönsterkorts tillverkaren borrar ju innan de gör nåt annat normalt och till det används borr info filen som fm är i Excellon format.
Nu är det nog så illa att du får dras med att inte få 'prickar' på urtskriften tyvärr, VASSA borrar är vad som krävs och stadig spindel.
Greve Hamilton
Nåväl, inget är omöjligt. Jag exporterade layouterna var och en för sig till .bmp istället, och har nu photoshoppat ihop layouter med hål. Allt som behöver göras nu är att ändra storleken så att det blir skala 1:1. Det kommer att gå åt många papper känns det som! :D
Tack för hjälpen!
För den som är intresserad, så här blev det:
(low res)
Snyggt jobbat :tumupp:
Varifrån 'exporterade' du till bmp?
Greve Hamilton
"Print to '.bmp'" tror jag att det hette. Var just där man skriver ut som vanligt.
