T: Fräsjobb 22 & 12mm MDF
finncarlsvi
Inlägg av finncarlsvi »
Hej,
Jag är i slutskedet av att bygga min fräs och har funnit mig i ett "moment 22" dilemma (jag behöver en fräs :)
Det är 19 bitar utifrån 9 ritningar som behövs fräsas i varierande storlek (max 800mm x 380mm).
4st 22mm
4st 22mm
1st 22mm
1st 22mm
1st 22mm
2st 22mm
2st 12mm
2st 12mm
2st 22mm
De minsta dimensionerna är skruvhålen som är 5mm och de inåtgående hörnen behöver inte vara så skarpa som på bilden, jag tänkte rita om dem sen när jag får reda på vilen storlek på fräsborret som används, så att fräsen får "borra in" extra i hörnen.
Jag antar att ni vill fixa g-koden själva med tanke på feed rate etc. men säg till om jag kan göra något annat förarbete, och om jag har missat något. Jag fixar såklart MDF bitarna och frakten.
Tack på förhand
/ Finn
jojje
Gått bort
Re: T: Fräsjobb 22 & 12mm MDF
Inlägg av jojje »
Vilket format är filerna i?
Kan du dela upp 801x379-biten. Tror inte så många tar så stora bitar.
Ev. även dom andra >600.
Det är ganska lätt för dig själv att köra igenom LazyCAM.
finncarlsvi
Filformatet är SolidWorks, men jag kan exportera till dwg/dxf.
Helst klipper jag inte bitarna till 600mm men det går såklart, då blir det 23 bitar totalt, då jag delar den översta biten i två och förminskar de andra som är >600mm.
Jag ska fixa fram delarna i LazyCAM.
Tack för svaret
/ Finn
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Föresten. Har du fått tag i MDF som är exact 12 och 22mm?
Eller har du kompenserat i ritningen?
Dom 4-kantiga hålen ser precis ut som att nåt MDF-aktigt ska stickas i.
Då är det viktigt att inte biten är för tjock. (Mycket att fila. :vissla:)
Även om du mäter plattan och gör hålet exact, så är det inte säkert att den går i.
Frässtålet och toleranserna på fräsen gör att hålet gärna blir lite mindre.
Olika fabrikat på MDF-skivorna är också olika tjocka, + att dom är inte 100% lika över hela ytan.
Kan skillja flera tiondelar.
Jag exporterar normalt till .SAT-fil. Sen tar in den i AutoCAD.
Har inte hittat export till DWG/DXF. Iaf inte i SW2007.
finncarlsvi
Jag har lyckats hyvla MDF skivorna till 12 och 22mm. Men om det går att planfräsa utan att det blir för dyrt så tar jag gärna det.
Att hålen blir mindre kände jag inte till.
Angående Solidworks läste jag bara snabbt i hjälpen (2008) att det gick att exportera till dwg/dxf. Jag har inte testat det.
Filformaten som de är nu är SolidWorks iaf, och jag kan rita om dem i något annat program om så krävs.
Tack för ditt svar Jojje
/ Finn
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Blev inte ytan förstörd då?
MDF har ju annan struktur i ytskiktet och innuti.
HDF är samma rätt igenom.
Varför inte bara mäta och rita efter verkligheten, :humm:
finncarlsvi
Ytan blev såklart annorlunda men den förstördes inte. Jag körde bitarna 1-2 gånger per sida och fick (vad jag tycker) ett ok resultat.
HDF har jag faktiskt inte tittat på så mycket. Det är så lätt att få tag på MDF så jag nöjde mig med det :)
Jag har kortat delarna så de är max 600mm i längd. Ska försöka lägga upp dem senare idag.
/ Finn
Säger som Jojje .... Varför inte bara mäta och rita efter verkligheten, :humm:
Det är att ställa till det för sig och inte använda std material, nu har du planat bort bindande ytskikt.
gustav t
Inlägg av gustav t »
Har du redan skaffat materialet?
Jag skulle nog kunna fixa dessa bitar i HDF med alu-plåt "laminering". dvs. varannan hdf och
varannan plåt ihoplimmat. klarar även fräsa över 800mm.
Tyvärr är hdf och plåt ganska dyrt, och en del jobb är det...
/gurra
finncarlsvi
Det låter som ett interesant material, menar du två alu plåtar med HDF i mitten eller flera lager av varje som plywood?
Hur stor är skillnaden att fräsa i HDF/MDF jämfört med aluminium?
Jag blev lite nyfiken på möjligheten att kanske göra detta av alu. (8mm) istället för trä, om du har möjligheten gurra?
Vad blir priset på arbetet (mdf alt. alu), om du fixar LazyCAM koden och exkl. materialet (ca)?
mvh
/ Finn
gustav t
Jag menar flera lager, typ plywood. så här:
http://lh4.ggpht.com/_lNui_0zbAEI/SoSD3 ... %20009.jpg
http://lh6.ggpht.com/_lNui_0zbAEI/SoSD4 ... %20011.jpg
http://lh4.ggpht.com/_lNui_0zbAEI/SoSD4 ... %20008.jpg
Efter limning planputsas delarna.
Det är stor skillnad på att fräsa i hdf och alu. Alu klarar jag inte.
22mm Hdf med plåt kostar ca 500-600 kr / m2. Beredning och fräsning tar nog 2-3 tim.
/gurra
edit: försökt fixa bilder..
finncarlsvi
AAh, då förstår jag. Har du 12mm? För med aluminium i så kan jag minska tjocklecken och lätta på vikten.
Hur gör jag nu med tråden? Kan jag ta bort den eller ändrar jag i titeln när jag har hittat den som gör jobbet?
/ Finn
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du har nog inget val.
whynot
Inlägg av whynot »
Hur har Du tänkt Dig med alla invändiga fyrkantiga hörn om det ska fräsas uppifrån som dom flesta maskinerna gör. Verkar inte genomtänkt alls det här, bitarna är typiska laser-eller vattenskärbitar, tycker Du ska börja om på ruta ett, alldeles för dyra bitar att göra.
