+5V från -5V
stekern
+5V från -5V
Inlägg av stekern »
Jag stötte på ett litet problem i form av att en ten-4 4821, +/- 5V DC/DC konverterare
(http://fi.farnell.com/jsp/displayProduc ... 2506519287)
ogillar att bli belastad ojämnt på +5V och -5V.
Från kortet där denna satt skulle två andra kort kopplas som behöver +5V.
Detta gick då inte eftersom ten-4 4821an vart snebelastad. För att lösa detta så fanns två alternativ, sätta dit en "fakelast" på -5V för att få den i balans eller
använda -5V till det ena av korten.
Jag valde alternativ 2 genom att koppla en TMR0511 (http://www1.elfa.se/elfa~fi_sv/go.jsp?s ... =69-598-03) med VIN+ till "moderkortets" jord och VIN- till -5V
VOUT+ kopplade jag till VCC på ena kortet och VOUT- kopplade jag till de båda kortens jord (dvs VIN+ och VOUT- är ihopkopplade)
Detta fungerar, men nu är frågan, vad för andra lösningar på problemet kan tänkas finnas?
sodjan
Re: +5V från -5V
Inlägg av sodjan »
> Detta fungerar...
...så länge inte korten har några signalledningar gemensamma.
Det lär väl bli lite underliga nivåer på dom.
stekern
Re: +5V från -5V
Inlägg av stekern »
De enda signalledningar de har gemensamma är rs485-lina och eftersom den är differentiell så det spelar ingen roll.
Men det borde väl inte bli problem hursomhelst?
TM0511 ger ju ut +5V gentemot moderkortets jord, så signalerna från kortet till moderkortet blir ju 0-+5V (från moderkortet sett), eller tänker jag galet?
Micke_s
Re: +5V från -5V
Inlägg av Micke_s »
stekern: är rs485 optoisolerad? annars så kan du få problem att RS485 tranceivern clampar signalen.
stekern
Re: +5V från -5V
Inlägg av stekern »
Nej, det är inte optoisolerat.
I applikationen är två st LTC485 ihopkopplade med ca 10cm kabel mellan sig.
