Vad heter denna typ av relä?
L-inu-s
Inlägg av L-inu-s »
Jag undrar om det finns något relä som när den slagit över så strömmen kommer igenom måste det komma ström från en annan ingång för att den ska gå tillbaka.
/Linus
Rubrik /blueint
limpan4all
Re: relä
Inlägg av limpan4all »
Ja det gör det.
Sök på bistabilt relä typ 37-054-56 eller 37-064-54.
Dyra, men definitivt tillgängliga.
De flesta bilars helljusrelän är av en snarlik typ som kallas impulsrelä.
victor_passe
Re: Vad heter denna typ av relä?
Inlägg av victor_passe »
Du kan annars bara använda 2 relän, det ena kopplar du så det låser sig när spolen drar.
Det andra kopplar du så när det drar så tappar relä nr 1 sin matnings spänning och därmed resetas.
då får du en set spole och en reset spole.
limpan4all
Självklart kan man göra så.
MEN då ligger inte läget kvar vid spänningsfall, och man har kapplöpning vid spänningstillslag.
L-inu-s
Inlägg av L-inu-s »
Finns det inget billigare ställe än elfa där jag kan få tag på relät eller i någon gammal aparat?
/Linus
