Servo, utväxling, drivare och strömkälla.
Re: Servo, utväxling, drivare och strömkälla.
Du lägger bara ihop kapacitansen på varje konding, två på 22000uF blir 44000uF totalt. Spänningståligheten ändras inte utan förblir 100V om det är vad de enskillda kondingarna är specade till.
Lapin
Inlägg av Lapin »
okej perfect. då går det nog hitta en billigare lösning :)
edit: antar att de gäller för amperen för rippelströmmen med?
Ja, den borde väl bli det dubbla för två kodingar, tre-dubbla för tre osv. Nu är jag ute på djupt vatten men i princip är det väl dom interna värme-förlusterna i kondensatorn som begränsar rippelströmen, eftersom den totala resistansen sjunker vid parallelkoppling så blir "rippelström-tåligheten" högre.
67-663-80 på ELFA (47000uF/100V) kostar "bara" 651:- + moms, det är ju faktsikt billigare än den från Lautsprechershop - och ELFA är knappast kända för att vara billiga.
Lapin
Inlägg av Lapin »
ahh... hur kunde jag missa den, kollade ju på elfa först :doh:
aja. de bli prefekt :)
Har du kollat med BHIAB i Nyköping?
Jag kollade faktiskt lite efter kondingar där när jag ändå kikade på trafon du länkade till. Men det största jag hittade bland 100V elektrolyter var 470uF, kan blir jobbigt att parallelkoppla 100st :shock:
Man ska ringa och kolla vad Stefan har på lager, bara en bråkdel finns upplagt på nätet. Han hinner inte få in allt, inte mer än en man så det kan bli knepigt att hinna med att uppdatera och lägga upp nya artiklar.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Henrik, Vars köpte du dina profiler ifrån som du använderi din fräs (80x190 bosch) och vad kostade dom per meter?
Jag köpte inte dom....dom kom från ett skrotat projekt på jobbet.
Jag vet faktiskt inte vilka som är återförsäljare för Bosch-profiler, det finns ju annars en hel del andra fabrikat. ITEM, 80/20, Alucon mfl. den sistnämnda har en 88*176 i sin web-shop, 4200:-/3m men behöver man inte en hel längd så säljer dom den för 1:54/mm på annat art.nummer.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Spindel, Servon, Planetväxlar, servodrivare, smoothstepper beställt :)
Sitter och kollar på olika kuggremsskivor till z axeln och blir inte riktigt klok på de, finns ju så många olika profiler.
HDT, T, AT vad är skillnaden mellan dem och vilken är lämpligast för min fräs tro?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Vad blev det för servos och drivare?
Lapin
Inlägg av Lapin »
Servos från anaheim automation 660w BLDC och drivare från granite devices.
stenberg
Inlägg av stenberg »
Finns det något annat vettigt alternativ än teros drivare mer ens?
I den prisklassen, med den kvaliten och med dom egenskaperna som GD's prylar har...knappast. Jag har i alla fall inte stött på något som kommer i närheten (som inte kostar >3ggr så mycket förstås).
Lapin, det var en diskusion om just remmar nyligen, kontentan var väl att vilket som fungerar. AT är lite bättre än T och de som använt HTD har haft framgång med det. Det dök också upp en online-butik i Storbritanien med väldigt bra priser på remmar och hjul, i fall du missade den.
Vad blev det för spindel och vad tog Anaheim för frakten på motorerna?
Lapin
Inlägg av Lapin »
okej, då vet man det :)
det blev en 3KW Chinaspindel från ebay.
frakten var ganska dyr inom mitt tycke, fast har å andra sidan inte beställt från usa förrut, ca 3500 kr genom ups.
