Vilken sorts trafo ska jag ha?
Xynter
Inlägg av Xynter »
Hej, Jag sitter och funderar på att köpa en liten förstärkarbyggsats och har börjat fundera på strömförsöjningen till den. Det som jag är mest fundersam över är hur jag få till rätt spänning och ström. Jag har kommit fram till att en trafo på 12V passar bäst eftersom att spänningen efter likriktning och glättning blir nästan 17V. Den förstärkaren jag har kikat på klarar spänningar mellan 8-18V och vill ha 15-30VA.
Men alla transformatorer som jag har sett har dubbla lindningar på sekundärsidan (det är på electrokit jag kollar) men det behövs väl bara en lindning?
Hur ser lindningarna ut på en ringkärnetrafo?
Är det två separata eller är det en enkel lindning med mittuttag?
Om det är två separata så kan väl seriekoppla lindningarna och på så sätt få ut dubbla spänningen?
Om det är en enkel lindning så kan man väl skippa i att ansluta mittuttaget?
Om dessa fungerar så ska man väl välja en trafo som har halva utspänningen per uttag. Uteffekten borde ju inte påverkas (Om man nu inte ska börja räkna på ledarresistansen och sånt.).
Nu blev det många frågor, men jag vill vara säker på min sak. Jag hoppas att någon kan hjälpa mig.
hassefikonkasse
Re: Vilken sorts trafo ska jag ha?
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej Xynter, du har lika många frågor som jag brukar ha! :lol:
Jag tror att du får ut c:a 15V, 12X1,4=16,8-1,8V(c:a)=15V.
Likriktarbryggan stjäl väl lite också så du får nog drygt 15V,
Har jag fel kommer vi BÅDA att få veta det! Dina övriga frågor
är för svåra för mig men det fåt du säkert svar på snart!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är det med mittuttag brukar man skriva det.
2*12 kan till exempel parralellkopplas och ger då 12 men högre ström (strömmen adderas).
2*6V seriekopplat ger 12V och den ström som lindningen med lägsta strömmen har.
Det står angivet hur mycket ström lindningen kan lämna. 12V och 2A ger 12 * 2 = 24VA eftersom effekten = spänningen * strömmen.
Ringkärnetrafo 30VA 2 x 6V / 2 x 2.50A
Ringkärnetrafo 30VA 2 x 12V / 2 x 1.25A
Jag skulle ha valt 2*12V, ifall jag skrotar förstärkaren någon gång har jag mer användning för den då. (Tror jag) :D
Det är bra att ligga lite under i spänning och ha lite marginal. Om spänningen i vägguttaget skulle vara lite högre än 230V.
Den behöver inte stabiliserad spänning?
Xynter
Inlägg av Xynter »
Jag har suttit och räknat lite mer nu och kommit fram till att en trafo på 2 x 15 borde ge lagom utspänning efter likriktning och glättning, eventuellt en diod efter kondensatorn bara för att sänka spänningen lite extra.
Men Mindmappers fick mig att fundera lite, det är ju inte helt fel att ligga i underkant av max specifierad spänning.
Det blir en 2 x 12V till förstärkarkretsen. Den var ju inte alls så kräsen då det gällde inspänningen, förutom att det skulle vara DC, så om jag skulle bli less på den så kan jag ju använda den till annat i framtiden.
edit: En liten fundering då det gäller glättning, vad ska man ha för värde på kondensatorn? Jag har för mig att 47µF/A är vanligt. Men jag hittar inget om det då jag har sökt.
Mindmapper
Det var snålt. :tumner: Sådär 2000uF/A sitter mycket bättre, mer skadar inte heller.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Mer skadar trafon och likriktaren.
1000 - 2000 uF /A är mer lagom.
Protte
hassefikonkasse
Protte, kan du utveckla det om att större kapacitans än 1K-2K uF/A kan skada.
Kan vara bra att veta.
prototypen
Skada och skada, jag har åkt land och rike kring för dyra pengar och bytt likriktare som sitter mellan en ringkärnetransformator (med låg inre resistans) och en alldeles för stor kondensator.
det svarta är växelspänningen
Det röda är den glättade likspänningen
Det blå är strömmen genom likriktaren
Det övre med en liten kondensator, det nedre med en stor.
Arean under det blå ska vara lika i båda fallen så om pulsen blir kortare så måste den bli högre.
Nu ser nog inte strömmen så snäll ut som på bilden, jag har bara ritat en halv ellips, någon med skåp och kamera kan ju mäta upp hur den egentligen ser ut.
Protte
Rohan
Inlägg av Rohan »
Ni har väl inte missat denna utmärkta resurs?
Power Supply Parameter Estimator
Det svåra med den är att man ska uppskatta strömuttaget från strömförsörjningen och det tycker i alla fall jag är besvärligt med effektförstärkare för musik.
