Jag skulle behöva nånting som passar i min kameras CF-fack med kabel som skickar datan som skrivs vidare direkt till datorn. Har sett att det finns de som funkar ungefär så med WLAN men skulle tro att det blir billigare och kanske snabbare med kabel.
Kanske skulle gå att bygga nåt annars?
Compact flash-adapter till kamera
Re: Compact flash-adapter till kamera
Tror inte det finns.
Observera att WLAN-CF finns för handdatorer. Dom presenterar sig inte som ett CF-minnes-kort för handdatorn, utan som LAN. Du kan inte ha det till din kamera.
Vissa kameror kan dumpa bilden över USB till en dator. Då det finns "trådlös USB" så kan man röra sig fritt i rummet när man fotar. Detta är dock exotiskt och där av dyrt.
Om det går att använda USB på din kamera på detta sättet får du kolla. 5m USB kabel kan du få för några tior.
Ah, smart det där med USB. Det går säkert att ta kort och få in det direkt i datorn på det viset... det måste jag kolla upp. Har aldrig använt USB-porten på min D70 tidigare.
Det ska finnas wifi-CF som går att använda i kameror, t.ex http://www.eye.fi
D70 bör väl funka med Camera Control Pro
Och om du vill ha trådlöst:
http://petetek.blogspot.com/2009/05/50- ... ution.html
