Men en sak, du skrev potentialskillnad... FET:arna är spänningsstyrda, de triggas alltså av en potentialskillnad till skillnad från småsignaltransistorerna som triggas av att en ström verkligen flyter mellan bas och emitter. Har jag fattat rätt? Men betyder det då att ingen ström kommer att flyta mellan gaten och drain på en FET? Det räcker liksom med att potentialskillnaden finns men den utnyttjas inte?
Transistorkoppling - Darlington/Open Collector
- Greensilver
evert2: Ok, nu är jag med. Blandade ihop etta och nolla, tänkte nog på STK500 där LEDsen är kopplade via transistor, nolla tänder och etta släcker...
Gaten uppför sig som en kondensator, det krävs att ström leds in i gaten för att höja spänningen på gaten - och det krävs att ström leds ur gaten för att sänka spänningen på gaten. Men i ett "stationärt tillstånd" så krävs det ingen ström.
Om du kollar på MOSFET-drivare t ex hos elfa, så ser du uppgifter om "max-ström ut : 1 A" eller dylikt. Detta behöver drivaren bara göra i låt säga 1us eller så för varje flank så medelströmmen över tiden kanske ändå blir så låg som 1-5 mA (minns inte riktigt säkert).
Edit: stavning
Edit: stavning
- Greensilver
Jo, jag vet...fast jag ville inte gå in på "akademiska pettitesser" nu....fast det är klart att ibland så kan även små läckströmmar strula till det.
Ett exempel: när jag kollade i databladet för HIP 4080/HIP 4081 (en MOSFET-drivare till H-brygga) där man var tvungen att använda dioder med extremt liten läckström till "boot-strap-kopplingen" till de övre transistorerna i H-bryggan...spänningspumpen gav bara ut några uA....
