Kattskrämma
Re: Kattskrämma
kom ihåg en sak till
katter ogillar verkligen när man blåser på dom , så något så enkelt som en tryckluftsventil med rörelsedetektor kanske skulle funka, vore onekligen enkelt om man vet på halvmetern när var katterna kommer, eller får man ha flera
Korvhandlarn
Re: Kattskrämma
Kan detta vara något för katten
http://www.motavack.se/art-1.asp?id=19&iPageID=9
En rörelsevakt + magnetventil och vaattenspridare allt i ett. Någon som provat ???
Har ett annat djurrelaterat "problem" - grannens två små rävliknande hundar skäller oupphörligt, jag håller på att bli tokig. Har försökt att prata med husse men "Dom stör väl inte så mycket!!".
Kanske ett riktigt pulsaggregat och några vassa diskanthorn kunde gör susen, triggas av skallet.
Hunden blir nog rätt nervös av att hela tiden få ett otäckt "svar" på sitt skällande. Har någon erfarenhet av hur en hund uppfattar 23-25kHz. Alla teorier mottages tacksamt.
- JimmyAndersson
Re: Kattskrämma
Hundar (och många andra djur) uppfattar 23-25kHz lika tydligt som lägre frekvenser.
Man behöver inte gå upp så högt i frekvens. För en människa är ljud i de frekvenserna ganska obehagliga om det blir hög volym,
så några diskanthorn är ingen vidare bra idé om du inte vill gå omkring med hörselskydd.
Det räcker gott med nånstans mellan 700Hz-2kHz. Standardfrekvensen 1kHz t.ex.
Det viktiga är iatt ljudet ska vara kort för att få skrämsel-effekten. Tänk efter hur en människa reagerar på ljud.
Grejjen är väl ändå att skrämma bort djuret, inte göra det hörselskadat! Sånt räknas som djurplågeri och är inget som hör hemma på det här forumet.
Grym's idé med luft är bra. Billigt, enkelt, effektivt, ofarligt, man slipper vatten, osv.
Man stökar bara till pälsen lite.
Vi har en granne vars hund (schäfervalp) skäller så fort man är ute. Det är bara att ropa "Tyst!" med bestämd röst vid varje skall, och så tystnar hunden.
Ibland skäller jag tillbaka, men då blir det bara tyst i ungefär en halvminut. Fast det är kul.
Annars är det väl bara att gå omkring och kissa in sitt revir.
(Skojjar bara. Diverse djur kommer också att "markera" där man har varit.)
Re: Kattskrämma
jag har råkat ut för den där blåsningen själv, höll på att justera in pressostaten på kompressorn, tryckanken är egenteligen en vattenavskiljare, med 4" anslutning in och ut, och en säkerhetsventil, modell större, tog den från förra jobbet , containerfynd,
nå kompressorn jobbade upp tryck och jag hadde ställt pressostaten på 7 kg, allt fungerar perfekt, tänkte att 8.5 vore lagom, skruvade upp den och släppte ut lite luft, kompressor igång, trycket ökade, vid 8.3 öppnade säkerhetsventilen, inte som moderna små skitsäkerhetsventiler, utan denna släppte käglan, 60 litertanken tömdes på en halv sekund, jag som stod 2 meter ifrån höll på att skita på mig och hadde jag inte haft hörselskydd hadde jag nog varit döv nu
numera har jag 8 kilo som tryck
- Electricguy
- Mizzarrogh
Re: Kattskrämma
Korvhandlarn, Jepp, har också haft liknande problem.
Svar på frågan, nej ord eller tillsägelser är en utopisk dröm.
Vi har själva hundar så jag vet hur de funkar.
(dvs det funkar bara om de finns hos en person som vet hur man sköter dem)
Det är deffinitivt inte alls kul att höra hundskall typ 24 timmar om dygnet, det kan jag personligen intyga.
Vatten torde vara perfekt, ultraljud skall funka
Jimmy, man måste komma ihåg att syftet främst är att lära vad som gäller, främsta anledningen till att hundar låter är tex att de har tråkigt och inte kommer på någon vettigare sysselsättning, dvs det fyller ingen som helst praktisk funktion i sådanahär sammanhang som nämns här. I så fall är det väl mångdubbelt mer djurplågeri att ha djur som man tex inte orkar ta sig tid att sköta ordentligt enligt min mening. Detsamma gäller katter som ingen har koll på. Det är bara ansvarslöst tycker jag, djuren mår knappast bra av det heller.
Vissa människor går helt enkelt inte att föra en normal konversation med.
Re: Kattskrämma
grym skrev:bla blabla massa text om blåsningar...
Har själv råkat ut för något liknande när en högtryckskompressor inte fick för sig att stanna... dock tömdes väl inte hela tanken men dock tillräckligt för att man skulle hajja till och hela rummet skulle vara vitt... small kring 43-44 bar. ^^ Där kan jag lova att det var tur man hade hörselkåpor på sig...
Observera att det är ett gigantiskt monster för industri... Ingen pjuttkompressor. ^^ Drar väl kring 220A på varje fas när den körs för fullt. =)
- Mizzarrogh
Re: Kattskrämma
Jo, har något gammalt minne av en stor affisch med varningstext och en handkolorerad bild på en flygande gubbe vid en slang...
(tror dock budskapet var att undvika kontakt med huden och högtrycks luft)
