Hur lång tid lyser lampan med ett batteri?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Hej.
Om jag har en vanlig blyacc på 12V på 7,2A och en lampa på 35W,
hur länge kan jag driva lampan då?
I teorin blir det väl ca 2,5 timme men hur blir det på riktigt?
Om jag skulle vilja ha en xenonlampa istället för en halogenlampa,
vet ni hur det blir då eftersom xenonlampan drivs med ett drivdon?
Tack på förhand.
Hälsningar Micke. :)
13th.Marine
Re: Hur lång tid lyser lampan med ett batteri?
Inlägg av 13th.Marine »
Varför skulle verkligheten skilja sig från teorin?
Halogen drar väl mindre (ungefär hälften om jag inte minns fel).
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
halogen drar väldigt mycket ström när spänningen sjunker.
maDa
Inlägg av maDa »
Hur mycke var halogenlampan på då?
mickeliten
Halogenlampan också på 35W.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Om nu lampeffekten på båda är 35W kommer hidlampan att tömma batteriet fortare om nu inte verkningsgraden på omvandlaren är 100%.
Å andra sidan är kapaciteten på ett batteri oftast uträknad på 10 eller 20 timmar, så drar du exempelvis 0,72A från ditt batteri så varar det i 10 timmar men det håller inte i en om du drar 7,2A.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Gå till biltema och leta på 80-410 (blybatteri 7.2 Ah) och sedan tar du ut dess datablad så kan man av kurvorna där för olika urladdningar gissa att det håller dryg en timme med en 35 Watt lampa. dvs man kan nyttja ungefär 50 - 60% av batteriets kapacitet vid 1 timmes urladdningstid. Skall man ha ut hela batteriets Ah på 1-2 timmar så är det NiMh eller LiIon-batterier som gäller.
Även om du väljer annan 'tillverkare' eller 'fabrikat' av blybatterier av den här telecomtypen så kommer det inte vara någon större skillnad - dom är så lika att man i princip kan lägga urladdningskurvorna på varandra oavsett om det står biltema eller Yuasa på batteriet - då dessa förmodligen är tillverkad på samma fabrik i kina...
mickeliten
Ok tack för svaren!
Vart kan jag hitta NiMh-batterier med ungefär samma ström och helst inte
större mått än en vanlig blyacc?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
