Z80 dator
victor_passe
Re: Z80 dator
Inlägg av victor_passe »
Hade bara 132 som militär-serie från Ericssons radar tillverkning.
Så det fick bli från den gamla gömman.
Och jag har en CTC om det är samma sak, jag ska läsa dina länkar lite noggrannare.
nifelheim
Den första
Re: Z80 dator
Inlägg av nifelheim »
Klart att du skall ha en Z80CTC och en Z80DART och en Z80PIO osv....
Swech
Re: Z80 dator
Inlägg av Swech »
Om du nu lägger såpass mycket tid på att löda ihop projektet så bör du iallafall ha
ordentliga socklar :D inte sånadära billiga skitsocklar.....
PMa din adress så skall jag sponsra dig med ett par riktiga 40 pin socklar
Swech
victor_passe
Re: Z80 dator
Tack så mycket, men vad är skillnaden?
Och jag kommer att ha ctc,uart,rtc,pio osv såklart.
Jag väntar på hylslister(38pin), elfas kostar ju 50:- styck och räcker inte i längd så jag beställde ett gäng av MrMister:s Kina beställning.
Så det lär ta ett tag innan jag kommer vidare särskilt långt.
Om inte någon kan tipsa om ett billigare ställe än 50:- styck.
Jag har hållit på lite med displaye, jag tog en gammal ti-83 skärm, den verkar vara till för att snacka med just Z80 för i databladet skriver dom en massa om Z80 och har med den i en exempel koppling.
Den är 96*64 pixlar eller 16*8 tecken och snackar T6A04A.
Den sitter på ett eget kretskort så alla kring komponenter är redan där, jag har bara D0-7, WR, DI, Reset, CS, StandBy, 0V och 5V att bry mig om.
Swech
Re: Z80 dator
Inlägg av Swech »
De socklarna har en metallfjäder som lätt glappar, särskilt om man tar i och ur kretsen ett par gånger.
De "riktiga" har svarvade hylsor....
Det andra du letar efter
hylslist...
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ucts_id=82
5.25:- ink moms styck
Swech
p.s. Skickar 3 st 40 pin till dig som jag lovat. Du bör ha dem på måndag
victor_passe
Re: Z80 dator
Okej.
Jag har kollat på dina hylslister men får man in en vanlig stiftlist(med fyrkantiga pinnar) i hålen?
De är iof bara 36pin men man kan ju ta en 5pin och dela i 2 delar och lägga till den.
Swech
Re: Z80 dator
Inlägg av Swech »
Att få in en stiftlist med 4 kantiga ben i en hylslist är i princip omöjligt oavsett vart
man köpt prylarna.... de är inte tänkta att användas så...
Om du istället för "vanlig" stiftlist kör med denna
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=115
så passar den i hylslisten utan att skada den. Denna "special" stiftlist passar också bra till experimentplattor
Swech
victor_passe
Re: Z80 dator
De från elfa, futurlec från MrMister passar till fyrkantiga stiftlister.
Swech
Re: Z80 dator
Inlägg av Swech »
Ok.. har kollat ELFA.. Deras hylslister är av en helt annan modell - 4 kantig stifltist passar
Futurelec har jag ej kollat
MrMisters har jag ingen aning om då jag inte hittat varken data eller bild... kanske någon annan vet
De som jag har är svarvade hylsor, samma som i Ic socklar. 4 kantig stiftlist passar ej. Däremot
passar den svarvade stiftlisten.
Swech
v-g
Re: Z80 dator
Inlägg av v-g »
Tippar på att de från MrM är vanliga fyrkantiga (billiga) de duger för det mesta. I detta fallet kanske 200 st är 199 för många dock :mrgreen:
Svarvade är mycket bättre ur de flesta synpunkter (utom priset).
victor_passe
Re: Z80 dator
Så, nu har jag byggt debug/programmerings-kortet.
PIC:en sitter fast i en av de socklar jag fick från Swech, så ett tack till han.
Nu ska jag se om kortet funkar, om inte så kanske jag får bygga ett debugkort till debugkortet :D.
Och så ska jag skriva en massa kod så jag kan programmera ROM, dumpa RAM, analysera data, adress och status pinnarna i realtid osv.
danielr112
Re: Z80 dator
Inlägg av danielr112 »
De från MrMister passar med de mesta. Har ett tjog hemma eller 2
stekern
Re: Z80 dator
Inlägg av stekern »
Nu har du ju fått tag i stiftlisterna, men annars har http://www.sureelectronics.net/ billiga stiftlister.
Deras websida är ganska knepig att hitta på, men här är 50st 40 pins (+25 hylslister) för samma pris som en stiftlist från elfa:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=204
victor_passe
Re: Z80 dator
stiftlister har jag alltid haft, det är hylslister jag inte har.
Och frakten gick på 100:- så jag väntar hellre lite eftersom detta projekt inte har prio 1.
Men någon annan här kanske kan sälja mig några st?
vfr
Re: Z80 dator
Inlägg av vfr »
Jag beställde en påse hylslister och en påse stiftlister av MrMister. Mycker mer än jag egentligen behöver. Dock tar det ju ett litet tag innan dom grejorna är här. Om du kan vänta, så kan du köpa av mig. I Göteborgsområdet.
