Motstånd till förstärkare?
Hej jag har en Centrum titan 500 6.1 förstärkare men nu är det så att ett par motstånd har gått sönder (svarta som bara den) jag har kollat och det är
2st 1/4w 2.2 Ohm 5%
2st 1/4w 910 Ohm 5%
1st 1/4w 220 Ohm 5%
2st 1/8w 2.2 Ohm 5%
2st 1/8w 82 Ohm 5%
Nu undrar jag har watten betydelse eller kan jag köra 1/4w på alla?
sen har jag inte hittat 910 ohms motståndet någonstans. har hittat 820ohm och 1kohm kan jag köra med något av dom istället för 910 ohms motståndet?
Sen undrar jag om det kan vara något annat som är fel ochså för när jag körde ett par högtalare på ganska låg volym så small det och rök lite, då kollade jag och båda säkringarna var brända.
När jag byigt dom så lös stand by lampan och jag slog på den, då blinkade skärmen till och sen small det igen och då va säkringarna hela men inte motstånden. så kan något annat vara fel ochså som man inte kan se "ytiligt"? (alla andra motstånd, transistorer, kondensatorer, och transistorerna som är förstärkaren är hela)
Tacksam för svar.
Mvh Axel.
2st 1/4w 2.2 Ohm 5%
2st 1/4w 910 Ohm 5%
1st 1/4w 220 Ohm 5%
2st 1/8w 2.2 Ohm 5%
2st 1/8w 82 Ohm 5%
Tacksam för svar.
Mvh Axel.
Re: Motstånd till förstärkare?
ok men funkar 820 ohm eller 1koh om ja testar o byta dom och funkar 1/4w på alla ?
1/4W funkar jättebra på alla, såvida dom inte blir fysiskt för stora. Men det är ju lätt att kolla.
Om det funkar med 820 eller 1k istället för 910, är det nog ingen som kan svara på utan att ha sett ett schema på hur dom används. Men 910 borde inte vara några problem. ELFA har tex.
Visst finns det. 60-722-43 Om inte det är fysiskt för stort, så funkar det väl bra?
funkar det för mina är 5% o detta va 1% ?har det någon betydelse? och detta va ju 0.6w o inte 0.25:P
ah så det funkar alltså med 1% så watten på det behöver man inte kolla på eller ? kan något mer gå sönder om man har fel watt ?
Tack för svaren iaf:P
"inte kolla på" är fel uttryck. Det är bara rätt på ena hållet. En högre noggrannhet kan aldrig vara sämre. Däremot givetvis tvärtom. Det skall vara minst den noggrannheten som är specat, alltså max den toleransen. Samma sak med effekten. Minst samma effekttålighet. Högre gör ingenting.
