Frågar ang ventilreglerade och underhållsfria blyackumulater
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Hej
Får man ställa dom på högkant och låta dom stå och användas så i all evighet? Side effects?
Antar att man inte får ställa dom i ett luftslutet utrymme? Risk för en smäll.
Tack :)!
mrfrenzy
Re: Frågar ang ventilreglerade och underhållsfria blyackumulater
Inlägg av mrfrenzy »
Det går utmärkt att ha dom på högkant.
Om du har en vettig laddare så ska ju aldrig ventilen öppnas, om den mot förmodan gör det så är det ju inte hemskt mycket gas som kommer ut så det behövs nog inte mycket ventilation.
Motormannen
Aha, tack.
Anledningen för att jag frågar är att jag funderar på att bygga om två st på ca 3.2Ah in i en försluten högtalarlåda tillsammans med förstärkaren (och elementet såklart).
Vill inte att allt ska sprängas när man en vacker dag trycker på ON :).
mrfrenzy
Hmm, om lådan är lufttät så kan det ju faktiskt finnas en teoretisk risk. Nu gav du mig en mindre bra idé på vad man kan göra med förbrukade blybatterier... :twisted:
Motormannen
Ja :D.
Jag kommer inte att ha batterierna i lådan har jag bestämt mig för nu. Det är farligt.
Tack för att du svarade på min första fråga i alla fall :).
mrfrenzy
Du kan ju sätta batterierna och förstärkaren i en låda i lådan som är öppen utåt. Förstärkaren behöver kylning oavsett.
Motormannen
Jo, exakt så som jag kommer att göra.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Om batteriet går sönder (olycka, tappa i marken, etc etc..) så läcker syran ut och det kan vara jobbigt att ta hand om och även skada dig och/eller andra saker.
Bikarbonat är en fast bas som du kan hälla i en plastpåses och ställa batteriet i.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Är nog inte så stor risk att någon syra skulle läcka ut även om batterierna spricker, de är antagligen av AGM-typ, dvs. all elektrolyt är absorberad i glasfibermattor.
Motormannen
Precis, inge jag tänkter bry mig om.
Lärt mig en sak i alla fall, det där med bikarbonat.
xxargs
Inlägg av xxargs »
netrunner skrev:Om batteriet går sönder (olycka, tappa i marken, etc etc..) så läcker syran ut och det kan vara jobbigt att ta hand om och även skada dig och/eller andra saker.
gel och AGM-batterier av den typen vi pratar om här, läcker inte även om kapslingen spricker, så i det avseendet behöver man inte oroa sig speciellt mycket - eller om man säger så, om det händer pga. kraftigt våld så är det inte mycket annat heller som är i funktionabelt skick... vätgasen som kan läcka ut vid 'normal' överladdning är i väldigt små kvantiteter - och vätgas diffunderar ut väldigt lätt även om behållarna är ganska täta och man får nog överladda ganska så häftigt med snabbt förstörd batteri innan man får några brännbara halter.
Möjligen kan det finnas en begränsning att man inte skall vända batterierna just upp och ned med ventilocken nedåt någon längre tid medans dessa kan placera stående och liggande i alla riktningar
Motormannen
Kan man dansa bugg med dessa batterier då? Inget farligt som kan hända
xxargs
Inlägg av xxargs »
största faran är nog på elektrisk nivå utanför batteriet dvs. risk för kortis pga. felkonstruktion eller något lossnar och kortsluter när du buggar ( ;-) ). Sådana här, även små blybatteri kan lätt ge över 200 ampere i kortslutningsström och någonting börja glöda - läs dess datablad eller motsvarande biltemas av samma typ/formfaktor - värdena som beskrivs där är typiska för telecomblybatterier över lag och är ganska lika oavsett fabrikat
Motormannen
