Reparera ett datornätaggregat?
Efter att ha felbelastat ett 480W nätaggregat i datorn genom att koppla bägge strömkontakterna på ett nytt grafikkort till samma strömkabel så la det av. Jag har bytt ut aggregatet men funderar på att försöka laga det gamla.
Säkringen som sitter i aggregatet verkar hel. Då jag tittar mer noga på kretskortet ser jag att det på två ställen finns en gul skumbildning som torkat. Det sitter kring två motstånd. Jag har en fundering på om det kan vara så att skummet kommer från det två motstånden som kan ha gått sönder. Är detta sannolikt, eller har skummet kanske använts i monteringsprocessen för att underlätta fastsättning av någon komponent? Om det är de två motstånden som är trasiga, kan det fnnas en chans för att aggregatet skulle fungera om jag bytte ut dem?
Eller andra funderingar?
Bästa sommarhälsningar,
Johan
Johan
- Swech
- EF Sponsor
Re: Reparera ett datornätaggregat?
På switchade nätaggregat, som det är till PC, brukar själva switchdelen gå sönder. D.v.s effektmosfet och eller
styrningen av denna.. Oftast då denna går sönder brinner fler prylar upp i aggregatet.
Att endast ett motstånd skulle haverera är lite osannorlikt. Skummet är säkert där för att fixera någon komponent, oftast elektrolytkondensatorer.
Trasiga motstånd släpper inte ifrån sig skum... de blir svarta (oftast)
I ditt fall kan jag nog till 99% säga att det inte är det som är felet.
Har hittils aldrig heller sett ett sådant aggregat där säkringen faktiskt gått sönder...
Swech
Swech
Jättetack för snabbt svar!
OK, aggregatet (förrutom 120 mm-fläkten) går till elektronikreturen.
Bästa hälsningar,
Johan
Bästa hälsningar,
Johan
- Mathias@Åland
Är nätagget så dåligt konstruerat att det brinner upp av överbelastning så förtjänar det nog att åka i soporna.
Bättre nätagg brukar bara slå av vid överbelastning/överhettning.
Vad är det för märke på det (så man vet vad man skall undvika)?
Förresten antar jag att du provat att koppla ur strömmen, vänta ett tag, och koppla i den igen?
- Swech
- EF Sponsor
Behöver inte vara skräp bara för att det brann upp... Det är stora krafter involverade vid dessa effekter.
480W -> myyycket ström.... Att designa något som skall hålla för alla möjliga felfall är dyrt och svårt
Nätaggregat funkar sällan igen efter att man kopplat ur dem en stund och väntar..
- Mathias@Åland
Med det där att koppla ur och vänta så syftar jag på att om nått skydd i nätagget har slagit ifrån så måste man bryta strömmen några sekunder för att återställa.
Och jo, det är klart att högkvalitativa nätagg också kan gå sönder men de brukar generellt sett vara mer robusta än billigare skräp.
danielr112
De flesta nätagg jag har har jag nog kortslutit någon gång och i alla fallen har de räckt att bryta strömmen. Har faktiskt aldrig bränt ett nätagg.
Mindmapper
Inte riktigt så svårt! Att däremot göra dom billiga också är svårt.Det är väl ofta där det brister. Pris går ofta före kvalitet. Kan man spara ett antal ören genom att byta komponenter, gör många företag det, även om det innebär att nätdelen blir underdimensionerad. Därför bör en del produkter undvikas. Det har många tester visat. Att döma ut någon för att en enhet gått sönder är väl inte riktigt, däremot.Swech skrev:480W -> myyycket ström.... Att designa något som skall hålla för alla möjliga felfall är dyrt och svårt
De bör absolut vara överbelastningsskyddade. Att skydda för dålig kylning är värre. Det finns så många sätt att bygga in på som kan göra att vissa komponenter överhettas, även vid forceradkylning. Men de bör klara sig vid normal inbyggnad där hänsyn är tagen till att PSU får jobba inom de områden den är avsedd för.
Hej igen!
Kort svar på era funderingar.
Nätaggregatet satt i en billig låda från ACE så det är inte av högsta kvalitet. Det säljes även lösa aggregat av märket ACE och utan att observera det så var det ett sådant jag köpte som ersättning.
Observera att jag var mycket nöjd med ACE-lådan tills dess jag gjorde felkopplingen (och med det nya aggregatet). Men det nya grafikkortet krävde inkoppling av 2 st PCI-E-kontakter och jag upptäckte tyvärr inte att det fanns en helt oanvänd 12V-slinga som kom ur aggregatet. Kopplade i stället in bägge PCI-E kontakterna via den 12V-slinga som även drev två IDE DVD-enheter. Om jag hade lagt den ena av PCI-E-kontakterna på den oanvända 12V-slingan hade det förmodligen inte varit några problem.
Efter inkoppling spelade min grabb ett grafikintensivt spel på en ny 22" skärm med hög upplösning. Efter ca 10 minuter dog aggregatet. Det är helt dött, ingen vila och ur/inkoppling hjälpte denna gång.
En erfarenhet rikare,
Johan
Johan
danielr112
Hej
Jag kör med flertalet ace och aldrig haft problem med dem. Jag har belastat dem med både ena och andra. Den siste maskinen kör med utag på samma slinga till grafikkortet. och där är det inga problem
Om nätagget har garanti hade jag lämnat in det. Jag tvivlar på att det var att du kopplade så som var den avgörande faktorn!
Har för mig att alla datoraggregat skall vara överströms och korslutningskyddade då det är så stora strömmar det handlar om vilket kan orsaka brand i värsta fall om något skulle hända.
Att det lade av efter 10 min låter för mig som om det blivit överhettat eller överbelastat precis på gränsen men inte kunnat ta hand om detta vilket är dåligt, dock helt beroedne på vilken kvalitet det är på det. Om det blir överbelastat så skall det stänga av sig direkt eller lite senare men utan att ta skada om det är rikiga grejer men om inte så är det dåligt och bara att lämna in för garanti.
Mindmapper
Visst låter det som en klar överhettning. Skicka in den, garanti borde gälla.
