Lampa med 21st SSC P4 LED
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Här är ett pågående och ganska improviserat bygge jag håller på med, en liten lampa med totalt 21 st SSC P4.
För att kyla lysdioderna så fräste jag fram ett kretskort med ett hål under varje lysdiod så att "heat sluggen" kan limmas direkt mot kylflänsen som sticker upp ur hålet och ligger jäms med kortkanter.
Några bilder på det hela , tyvärr blev det ingen skönhet men förhoppningsvis ska den åtminstone lysa. :lol:
Men nu är det sovdags, få se komplettera det jag glömt skriva när jag vaknar lite senare. :)
danielr112
Re: Lampa med 21st SSC P4 LED
Inlägg av danielr112 »
Jag vill också ha en fräs!!
Snyggt bygge! :shock:
blueint
Inlägg av blueint »
Om lysdioderna sitter fast med sina anslutningsben i omgivande kretskort. Och kretskortet skruvas in i kylblocket så kan man använda ren värmeöverföringspasta?
Misstänker att limmet inte är lika bra värmeledare.
danei
Inlägg av danei »
Det måste ju vara isolerande också.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur löser du isoleringen mellan heatslug och kylfläns?
Ingen skönhet?!!??
Den är ju skitsnygg :)
Här kommer Kapton tape väl till pass för isolation. Frågan är bara var man får tag på detta? Använde sånt för typ 100 år sen i ett projekt, vad jag kommer ihåg från den tiden var att det va dyrt och svårt att få tag på.
limpan4all
Jag kan komma förbi med en rulle imorgon kväll om du vill.
Det blir antagligen inte före skymningen inbrott dock.
zeus
Inlägg av zeus »
80-900-29
80-899-97
Beställde 5 rullar i förra veckan. :)
Se där ja, lättare än jag trodde :)
Lugn i stormen limpan4all, tackar och bockar till erbjudandet. Har fullt upp med annat just nu men nåt liknande ska jag försöka skrapa ihop framöver då fräsen blir 'ledig'.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Vad ska du använda den till eller är det ett "bara på kul-projekt"?
Annars så riktigt snygg :tumupp:
Hur snyggt som helst! :shock: :tumupp:
Var beställer man sådana? :D
Henry
Inlägg av Henry »
Jäkligt snyggt! Ser jag en ljuskägla som pekar rakt upp i norr så vet jag när den satts igång. :)
Kaptontejp för 344,00 + moms! :shock: Ok visst ELFA är dyra men det där tog fan priset..
Kan få tag på kaptontejp på DX eller Ebay för en bråkdel av det priset. Har tex två rullar 24 mm kaptontejp hemma köpta från DX som jag gav en 65:- för inkl frakt. Utan moms visserligen men det betalde jag inte ändå men med moms då runt 80:-. Hos ELFA för två rullar 19 mm inte så långt ifrån 1000:-. :roll:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det var först meningen att bara bygga en lampa med ett kort men jag "råkade" rita upp en värre varian. :D
Har inte bestämt mig för hur jag ska använda den än, men det lutar åt att använda den för att belysa något. :humm:
Fast orsaken att jag byggde den var för att det kändes som ett roligt projekt och som "förberedelse" för den stora ficklampan jag tänkt bygga. :D
Tanken är att använda samma teknik som Meduza nämnde i en annan tråd, nämligen att limma med Arctic Silver Thermal Adhesive då limmet i de flesta fall hindrar direkt kontakt med kylflänsen, men man får mäta att det är isolerat innan man låter det härda.
Alternativt att man tar en minimal remsa av en riktigt tunn tejp som får hålla isär ytorna när man limmar.
blueint
Inlägg av blueint »
Hur är det med värmekonduktiviteten för kaptontejp?
