MrMister‘s Sverigesemester v2.0 Kom och Köp, prima lemonad!
Re: MrMister‘s Sverigesemester v2.0 Kom och Köp, prima lemonad!
Om du MrMister har tid och möjlighet får du gärna ge mig en länk till någon tillverkare av touchscreensen. Skulle vilja ha lite allmän information om dem, vilka drivrutiner som finns och hur det kan tänkas fungera med Linux.
Eftersom det är en hel hög med touchscreen är det säkert olika tillverkare, eller kontroller, i så fall är det 7" modellen med storleken 166x100 (passar bäst till 7" skärmen) som är intressant. USB-varianten.
Cenorpa: Jag heter Mattias Hult. Men vet inte om laserpic eller vilka det nu var har mitt namn som köpare, kan också vara dar303 eller min Fru. (Pan Hui Xuan, 潘慧旋) Det enda jag gjorde var att lämna över pengar och packa lådan åt dar303 egentligen. Annars kanske dom har vårt mobilnummer, du kan nämna det så kanske dom vet vilka vi är. (13760899095) mauiladress står i Kinatråden i Köp&Sälj delen
Andy: Dom sladdarna är lite mjukare än dom som ingår med breadboardet. vet inte exakt mått, har skjutmåttet nedpackat, men ska kolla det.
Har fixat datablad på OLED och ska lägga upp dom på hemsidan, länkar när jag fått upp det.
Batterierna ska jag också lägga upp datablad på.
Till er som undrar varför det finns ett cykelkit men inget batteri som passar så är det så att 26" kitet i listan är från ett restlager här, så det blev lite billigare. Dock så är det allt eller inget. Hade det blivit billigare med bara hjulet så hade jag bara lagt upp det istället.
@Fullmoon: Du har såklart rätt, skulle ha gett besked, men blev så mycket som inte hanns med så det for liksom förbi skallen.
Nu har jag säkert missat någon fråga, får återkomma.
28st har beställt so far iallafall.
Har ett par frågor:
Jag håller fortfarande på med min lista - när är deadline? jo, ja vet att det var 27:e för betalning, men du måste väl
ha beställningen ett par dagar innan antar jag...?
Är intresserad av bla. en avlödningsstation - går det att få tag i reservspetsar till dom?
Ungefär samma fråga angående påsförslutarna, som jag har tänkt beställa två: går det att få tag i
den där "värmedelen" (vet inte riktigt vad den kallas) som brukar klegga igen efter ett tags användning ?
- Mizzarrogh
Jo, funderade över samma sak, är några småprylar jag inte är riktigt klar över ännu.
(+ att min dator krachade så att jag nu ej kan öppna x-filer på denna (för lite minne att lägga in läsprog på denhär burken...))
Några extra lödspetsar skulle följa med beställningen. Och man kommer senare kunna beställa av mrmister till ett bra pris.
Den andra frågan undrar jag med.
Om det är "Aoyue 937 Lödstation" det gäller så finns flera olika spetsar i lager på t.ex. Electrokit. Verkar vara många som säljer det märket så du behöver nog inte oroa dig för reservdelsförsörjningen de närmaste 5 åren.Volny skrev:Några extra lödspetsar skulle följa med beställningen. Och man kommer senare kunna beställa av mrmister till ett bra pris.
Ang lödspetsar så finns det ju som sagt att få tag på hos electrokit om det är brådis, annars agerar jag gärna mellanhand mot kineserna om ni behöver spetsar senare.
Det är inga problem att fixa reservdelar till påsförslutarna heller om ni vill byta själv om det slits.
Ang. Deadline så går det bra att beställa den 27:e om du kan betala samma dag.
Nej, det är AV-lödningsstationen, Aoyue 974 och till den har väl inte elektrokit något motsvarande?
Av erfarenhet så slits spetsarna mycket fortare på avlödningsstationer än på vanliga lödpennor, så
jag skulle helts vilja köpa några extra redan från start om det går att fixa? Om det inte går att få tag i
vete fåglarna om jag törs köpa en sån då dom är rätt speciella.
swesysmgr skrev:Om det är "Lödstation" det gäller så finns flera olika spetsar i lager på t.ex. Electrokit. Verkar vara många som säljer det märket så du behöver nog inte oroa dig för reservdelsförsörjningen de närmaste 5 åren.Volny skrev:Några extra lödspetsar skulle följa med beställningen. Och man kommer senare kunna beställa av mrmister till ett bra pris.
Som sagt, det medföljer extra spetsar. Sen om det behövs senare så hjälper jag till, det tar dock en vecka eller så att skicka
Vet du vad det är för tillverkare på lysdioderna som är monterade på star? Eller är det "noname"?
1000-packen med högintensiva 5 och 3mm lysdioderna, du har inte datablad eller mer spec på dem?
- rectumfrier
Angående ringkärnorna... (ursäkta min dumhet)
Om jag beställer en 300VA ringkärna, betalar jag då priset (300kr) för en 300VA ringkärna eller måste jag betala priset (400kr) för en 500VA ringkärna eftersom man skulle ta priset över?
Eller gäller priset 300kr om jag beställer en t.ex 299VA?
Går det att få sekundärlindningen med mittentapp? Alltså istället för att ha 2 x 20V 7.5A, så har man 40V 15A med en mittentapp...
Är jag otydlig?
Är jag otydlig?
40V 15A CT är ju en 600VA trafo till skillnad från 2 x 20V 7.5A som bara är 300VA.
Om du beställer en 300VA så betalar du väl för en 300VA dvs 300:-? I alla fall fick jag betala 560:- för 800VA.
Om du vill ha nånting mellan 200 och 300VA så får du antagligen beställa 300VA och betala för det.
En trafo med 2*20V där varje lindning kan belastas med 7.5A är på just 300VA (2*20*7.5=300) men en trafo med en lindning, mittentapp eller ej, på 40V, 15A är ju på 600VA....
Beställ med två lindningar - det ger dig mest flexibilitet. Parallellt för dubbla strömmen, serie för dubbla spänning eller "dubbelspänning" med mittentapp.
- rectumfrier
Mitt misstag. Jag råkade dubbla strömmen medans jag dubblade spänningen!
Det skulle ju vara 40V 7.5A med mittentapp...
Jag ska använda trafon i en förstärkare, jag kommer inte använda den till nått annat projekt.. så då tänkte jag att det är smidigast med en sekundärlindning med mittentapp
Hursomhelst, priset blir 300kr?
