antal leds/pin på ett TLC5940?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
dessa chipp som har plats för 16 st leds, men går det att sätta fler än en led per utgång? typ 5 st per pin?
eller bör man bara göra som man skall? :)
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
danielr112
Re: antal leds/pin på ett TLC5940?
Inlägg av danielr112 »
Som jag fattar det klarar de sänka någonstans mellan 60 och 120mA.
Tror det är totalt. Om det bara är 1 utgång aktiverad så betyder det om du kör med 20mA lysdioder att du klarar 3-6 per utgång.
Men jag har inte läst igenom beskrivningen på den så har ingen aning, Är det 120mA totalt på alla samtidigt och det finns risk att alla lyser så bör du använda dig av transistorer eller nåt liknande.
cyr
Inlägg av cyr »
5st i serie kan funka annars, om 17V (max LED voltage) räcker till.
ghost_rider
jag har ångrat mej lite, tänkte ha 2 st smd leds/ pin (1 led 20mA) altså, 40mA per pin. så det borde väl funka?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Du räknar fel. Det blir fortfarande 20 mA (om du nu behöver så mycket).
ghost_rider
hm ok, hade för mig att man skulle lägga ihop när dom sitter parallellt :?:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det gör man normalt inte med LEDs, det bara drar dubbelt så mycket ström... :-)
ghost_rider
ah, så var det :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Japp, så länge spänningen räcker till (till strömbegränsning och lite marginal)
så är serie bättre, då gör samma ström samma jobb två gånger, så att säga... :-)
