Termostat/tempgivare
tusse
Inlägg av tusse »
Vet sedan tidigare att det är en bra transistor i liknande kopplingar.
2N3704 skulle nog kunna vara ett billigare alternativ.
Digger
Inlägg av Digger »
2N2222 var en dyr liten rackare.
Med det angivna reläet borde även t.ex. BC547 fungera alldeles utmärkt.
Den är billigare och så har man den troligen hemma.
Hojta till, ifall detta inte stämmer.
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
Vad är det man ska kolla på när man vill ha en transistor till det givna reläet (t ex 37-155-05)?
//Rille
Digger
Inlägg av Digger »
Transistorn måste tåla reläets drivström => Kollektorström (Ic)
Bör inte vara svårt i det här fallet.
tusse
Inlägg av tusse »
Ok, jag tog i ordentligt med 2N2222, det ska nog gå med vilken NPN småsignalstransistor som helst, reläet kräver bara 20 mA i hållström, lite mer än 20mA lär nog krävas i kollektorström, det är spole som ska manövreras.
BC547 låter som ett vettigt förslag.
rickeboy
Digger>> Okej... i detta fallet alltså hållströmmen antar jag, den ström som håller reläet i slutet tillstånd...
Tusse>> Var läste du dig till det? 20mA that is... jag kollade på ELFA på 37-155-05 (reläet) men reder inte ut var ifrån du fick 20mA ifrån... hmmm... störande... :?
//Rille
matseng
Inlägg av matseng »
Den tyska elektroniktidningen Elektor (kanske finns på svenska åxå?) brukar i sina byggen bara kalla sina vanliga standard småsignaltransistorer för TUP (pnp) och TUN (npn), sen kan byggaren själv välja en trissa som har vissa minimivärden på hFE och maxström.
BC547 / BC557 var väl deras rekommenderade standardval om man skulle köpa.
tusse
Inlägg av tusse »
>>Rickeboy>>
Om man tar en lag som heter OHM:s lag, delar 12 (Spänningen i Volt) med 655 (Spolens resistans i ohm) får man ca 0,01846153846153846153846153846 Ampere.
Detta tog jag mig friheten att avrunda till 0.02 A eftersom någon milliampere knappast hade någon betydelse i detta fall.
Förlåt om det störde dig men enligt databladet är det 18,3 mA.
rickeboy
Eeehhh... Tusse>> Du får ursäkta mig om du på ngt sätt tog det jag skrev innan som stötande... personligen såg jag det jag skrev mer som att dumhetsförklara mig själv då jag inte lyckades komma fram till att själv...
Ohms lag vet jag vad det är ja... jag tänkte dock inte tanken att den skulle kunna användas i detta sammanhanget... :(
Hoppas jag inte har tolkat dig fel... Tack för hjälpen förresten... :)
//Rille
Digger
Inlägg av Digger »
Vill bara upplysa matseng om att elektor finns i Sverige i form av Allt om Elektronik.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> rickeboy
Vid vilket tillfälle är det inte lämpligt att tillämpa Ohms lag? :humf: :D
matseng
Inlägg av matseng »
Digger: Aha, man lär sig nya saker varja dag... Har dom TUP och TUN i Allt Om Elektronik eller är småsignaltrissorna exakt specade?
$tiff: Jag är lite skeptisk till att citat av Ohms Lag på krogen som raggningsreplik skulle fungera så bra. Men i mer "nördiga" sammanhang så är det nog en annan femma :-)
tusse
Inlägg av tusse »
Matseng>>
:D :D :D
Ohm det är impedans på Westons brygga i kväll skulle nog ohm lag passa som raggningsreplik.
$tiff>>
Berätta så vet vi sen.
Tusse/Bert
rickeboy
$tiff>> You tell me...
//Rille
matseng
Inlägg av matseng »
Raggningsrepliksförsök 1 - Hörrö bruden, jag är så viril att jag behöver elektroniska komponenter i byxfickorna - motstånd! Höhö, fattaru mot-stånd.
Raggningsrepliförsök 2 - Hörru bruden, för att mäta min potens behöver jag en logaritmisk potentiometer. Höhö, fattaru potens-io-meter.
Tur att man inte behöver ragga på krogen längre :-)
