På dessa 2 bitar skulle jag vilja ha en text på japanska infräset med ungefär 4-6 mm djup. Det är 3 tecken på varje bit.
På sista biten kommer det vara en enkel tribal liknande grej.
Jag har mönstret i CDR (coreldraw) format samt pdf format och kan säkert göras om till ditt önskade format på väldigt kort tid.
Någon som har lust att hjälpa mig med denna uppgift?
Plexiglas bitarna ska sedan belysas med dioder från sidorna så texten/tribalen kommer lysa upp, kommer bli skitfint ^_^. Dessa 3 bitar ska sedan monteras på 3 olika slutsteg och sen monteras in i ett bagageutrymme som är totalt ombyggt. Om någon vill se hur det ser ut så skicka ett pm så ger jag dig en länk till min projekttråd på garaget.org.
Hör av dig på junior_kl@home.se om du är sugen på att hjälpa mig med uppgiften, du kan få nån krona för hjälpen
