Hur mäta en solcells effekt?
Henke_83
Inlägg av Henke_83 »
Hej! Jag är relativ nybörjare inom elektronikområdet. Min fråga är hur jag kan ta reda på hur mycket effekt jag kan få ut av solceller.
På Jula hittade jag LED-lampor i 3-pack med solceller på toppen med artikelnr 422-108. Jag skruvade isär dessa och frigjorde solcellspanelen som
är på 5x5cm. Sedan seriekopplade jag dessa tre paneler.
Jag kan få fram en spänning på 6,53volt. Sedan kommer jag inte längre, jag kan inte mäta strömmen. Jag testade att mäta motståndet i panelen
då fick jag fram 2,7 kohm. 6,53/2700 = 0,002a=2mA
För att få effekten på solcellen tar jag 6,53v x 0,002a = 0,013 W.
Då är min fråga, kan detta verkligen stämma. Från början var det en konstruktion som laddade batterier på 1,2 på 600mAh. För att ladda detta ska man
använda sig av 1/10 av effekten det blir alltså 60mA.
Eller ska jag försöka räkna på något annat sätt? Tacksam för all hjälp jag kan få.
Hälsningar en nybörjare....
GFEF
Re: Hur mäta en solcells effekt?
Inlägg av GFEF »
Ohms lag spänig = ström * resistans
Om man kopplar ett 1 kohms motstånd i serie med solcell.
spänig = strömen * 1000
ger strömen = spänig / 1000
Alltså ger strömen 0,001[A] genom ett 1000 ohms motstånd
späningsfallet 1[V]
grym
Inlägg av grym »
du kan absolut inte mäta motståndet i panelen
i stort sett så blir det helgalet
det vettigaste man kan göra en dag med strålande solsken är att ha ett variabelt motstånd som klarar effekten och två multimetrar och en miniräknare
börja med att koppla så man mäter spänning respektive ström
nolla motståndet och kolla vad man får för kortslutningsström
öka motståndet och mäts ström och spänning och räkna ut effekten
gör om detta tills effekten peakar
där kan man få en graf med spänning ström och effekt
måste göra det själv en vacker dag
sedan borde man göra om samma sak i sämre ljus med
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kan inte mäta strömmen låter lite mysko! Kan man mäta spänning så kan man i regel också mäta ström. Åtminstånne med en multimeter!
Eftersom en solcell mera fungerar som en strömgenerator är nog den inre resistansen i den svår att mäta korrekt, då den borde vara dynamisk. Speciellt om man inte kan mäta strömmen.
Vid indirekt strömmätning finns en del felkällor. En är om man inte har koll på att resistansen stämmer. En annan kan vara att resistansen är för hög så att spänningen inte räcker till att driva fram full ström. För att få fram ett mera tillförlitligt mätvärde i detta fall skulle jag använda lägre resistanser för att mäta strömmen.
Enligt ohms lag ger 5V, 5mA vid 1kohm. Genom att titta på dessa siffror kan vi säga att för att driva fram 60mA över 1kohm skulle vi behöva 60V från solpanelen. Väljer vi däremot ett lågt värde på resistorn blir det inte spänningen som begränsar strömmen.
Edit. Grym hann före. Hans metod är den rätta. Kan man inte mäta ström direkt som han säger kan man ha en liten resistor och mäta strömmen över.
Volny
Inlägg av Volny »
Du vet att du mäter ström och spänning olika?
Spänning mäter du paralellt över solcellen.
För att mäta strömmen måste du ha en sluten krets, annars går det ingen ström i sladdarna.
Går det bra att kortsluta en solcell?
xraid
Inlägg av xraid »
ska inte vara nåt problem . rekomenderas av vad jag läst alt. täcka över dom vid service . men en brytare efter cellpaneler samt brytare emellan alla boxar därefter är väl smidigast ...
Edit : ahh en cell är väl lungt . blandade ihop det med flera massa många paneler kopplade och vill själv se brytare mellan var steg där ...
Henke_83
Jag har nu försökt mäta strömmen. Dels har jag dragit en krets med lysdiod och ett motstånd men jag kan inte få
upp något på min multimeter vad gäller strömstyrkan. Det jag får fram är att solpanelerna generar en spänning på
runt 9,5 - 10 volt vid starkt solsken.
Har ni några enkla tips för att mäta strömmen. Jag har dessvärre inte tillgång till något variabelt motstånd.
Någon annan lösning efterfrågas.
Tack för alla svar hittils.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
I stort sett ska du kortsluta solcellen med din strömmätare emellan.
Men har du nån55 watts lampa eller dylikt kopla den emellan.
Mindmapper
En 55W lampa gör varken till eller från i det här fallet.
Det vanliga när man inte kan mäta strömmen är att säkringen som skyddar instrumentet vid strömmätning har fått avbrott. Eftersom en multimeter i strömmätläge är väldigt lågohmig går det nästan hur mycket ström som helst igenom den om man kopplar den fel.
Låt säga att den har 0,1ohm och du kopplar den till ett 12V batteri..... Vips 120A !!!!
Pang, ny säkring....
Eftersom solpanelen inte kan lämna så hög ström så att säkringen går (och dessutom tål kortslutning) är det ofarligt att koppla så, i ditt fall med solpanelen. Med en större solpanel är det annorlunda.
För att få reda på om säkringen har gått kan du koppla in multimetern i din krets med en lysade lysdiod. Bryt upp kretsen och koppla in multimetern (i strömmmätläge) i serie med lysdioden. Dvs. så att strömmen genom lysdioden också går genom multimetern (inte som när du mäter spänning). Lyser det fortfarande är säkringen hel. Lyser det inte, så byt bara ut säkringen med exakt samma strömstyrka och karaktäristik.
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Värt att veta är också att en solcell i princip är en strömgenererande diod. Lägger man på en biasspänning så att man kommer väldigt nära framspänningsfallet så drar solcellen fortfarande ingen ström, men man eliminerar att solcellen måste nå över sitt eget framspänningsfall för att börja generera ström. Genom att göra så får man ut högre effekt.
sodjan
Inlägg av sodjan »
När det gäller dessa små paneler så borde det vara OK att bara
koppla cellen direkt till multimetern. Med spänningsmätning så får du
max-spänning (d.v.s vid ingen belastning), men strömmätning får
du max ström (d.v.s kortslutningsströmmen vid i princip 0V ut. Allt
därimellan är en kurva där spänningen ökar med minskande strömuttag.
"Som vanligt", sannolikt. Hur har du gjort ?
Henke_83
Jag har testat att mäta strömmen på följande sätt.
------ +Solpanel- ----- +Solpanel- ---- + Solpanel -----
I I
I I
I I
I I
---- - Multimeter + ----- - lysdiod + ------------------
Får ingen ström har testat att byta plats på lysiodioden och multimetern. Ingen skillnad det står enbart 0,00 i displayen.
Testade multimetern på ett batteri för att se om detta funkade, till mitt stora förtret visade displayen även här
0,00. Mycket skumt, skruvade upp multimetern och såg att en säkring hade gått. Tack för alla svar. Ska byta säkring imorgon när jag
köpt en ny.
Andy
Inlägg av Andy »
Vilket mätområde är multimetern inställd på ? :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Borde vara en digital multimeter ?
Ta en bit kabel tunn låg att multimeter visar ca 10-100 ohm
Kortslut solcellspanelen med den.
Använd Ohms lag för att räkna ut strömen.
Spänig = ström * resistans
Detta ger EN punk för att rita upp spänig-ström diagram.
Forsätt med mer resistan i serie med din kända strömavkänings resistans.
För flera punkter på spänig-ström grafen.
När spänig närmar sig helt öppen strömlös solcellspanelen.
Är belasting resistsnsen för maximal effekt.
MEN varsäkerpå att spänig-ström grafen är inte linjärt
Mindmapper
Köp ett gäng när du ändå är på gång!
Se till att du får snabba, om det är sådana. Står F på säkringen isåfall.
Brukar också stå på instrumentet vad det ska vara. Bra om någon satt in felaktiga värden tidigare.
