En kontakttyp för flexkabel skulle jag tro. Googla på FPC/FFC.Borre skrev:Till sist, vad betyder "FPC" i touchscreen-listan?
MrMister‘s Sverigesemester v2.0 Kom och Köp, prima lemonad!
Re: MrMister‘s Sverigesemester v2.0 Kom och Köp, prima lemonad!
danielr112:
Lyx med 20A enfasuttag
Kollade på tillverkarens hemsida och hittade ingen info om MMA på TIG200S. Normalt brukar man väl kunna köra båda delarna på samma maskin? (DC givetvis) Är det några speciella funktioner i invertertern som begränsar det till en TIG resp. MMA svets?
Vad är det för koplingsbygel som är med i listan? Någon som har bildförklaring på det?
Om det är den jag tror du menar är det väl en sån bygel (jumper) som monteras på stiftlister på diverse kretskort...
Sådanna jumprar som sitter på hdiskar o.s.v? Olika färger desutom? =)
Så har du en 4-500 diskar utan jumprar vet du direkt vad du ska handla
Kan vara väldigt smidigt på kretskort också. En stor påse med jumprar och en med stiftlister så kan man göra många varianter
- JimmyAndersson
Jag flyttade en hög inlägg härifrån till den här tråden istället, för att underlätta för MrMister.
Namnet i blått och texten i svart:
v-g
Frågan är mest hur man ska avstå från allt
SEiöst så fungerar inte .rar filen till LCD:erna och pdf till den större VFD finns heller inte
victor_passe
Finns datablad för oled skärmarna?
Borre
Rätt adress till LCDerna: http://www.tronicsbay.com/efsalj/lcd.rar
Den större VFD: http://www.tronicsbay.com/efsalj/VFD202.pdf
Kolla adresserna och var lite påhittig
PeotryD
Oj oj oj, jag tror jag dog och kom till Elektronik Heaven.....
Jag är kär.....
Jag får ställa in semestern
Norpan
Antar du glömt nån siffra i priset på denna:
Volny
Har vi fått svar angående reservspetsar till lödstationerna?
Jag antar att det går bra att seriekoppla 2*30V aggen för att få 60v?
Går det även att seriekoppla från 2 olika agg?
Volny hade varit påhittig och dubbelpostat samt citerat föregående inlägg som var från honom själv.
Jag plockade även bort några inlägg med gissningar om vilken siffra som saknades i priset på ett nätagg.
v-g
victor_passe
Borre
PeotryD
Jag är kär.....
Norpan
2x 0-60V, 2x 0-5A
Art. Nr. :PS6005x2
Pris Exkl Moms: :
Pris Inkl Moms:. 350
Volny
Tack Jimmy
Jag la inte upp kontroller för touchscreen separat mest av bekvämlighetsskäl.(är väl olika kontroller till olika typer av paneler?) men det går nog fixa.
Ja priset var fel på 2x60V agg. Jag kopierade texten för ett agg och gick lös på Ctrl+V.. glömde ändra på det agget tydligen. Har korrigerat listan, så nu står rätt pris där. Har skrivit in rätt länkar till LCD och VFD displayen, tack för påpekandet. Datablad till OLED finns, men har inget digitalt. Ska se om jag kan fixa det.
Reservspetsar säger jag till om vid beställningarna, så det följer med en par st. Sen om det behövs senare så går det bra att höra av sig så beställer jag hem till er adress till självkostnadspris
Volny: Jag skulle tro att det går fint, Men någon expert är jag ju knappast, får ta och fråga.
Tänkte köpa på mig någr ringkärnor men det är lite oklart hur det ligger till:
Primärlindning för 230VAC/50Hz såklart? Är det valfri sekundärspänning, EN sekundärlindning eller kan man få med flera och i så fall är det bara samma spänning (typ 2X36V) eller hur kan man/vill du att man specar?
Tack!
/Henrik.
Tack!
/Henrik.
Du kan välja vilken primär och sekundärlindning du vill, tror inte det är problem med flera lindningar heller.
Jag är väldigt sugen på att köpa lithium batterier, men jag tycker att det är så knapphänding information om dem, kan du uppge tillverkare eller nånstans där man kan få reda på lite mer om dem. Och sedan är det laddaren till dem, är det bara att uppge vilka batterier man avser att använda den på.
Jag funderar på att slå till på två st 30 Ah 48 V batterier, mopeden kommer att bli runt 45 kg lättare med dessa i. Istället för de bly-ackar som sitter i nu.
...... nästan så man börjar fnittra fjolligt när man tänker på skillnaden i vikt.
De kostar ju en rejäl slant så man vill gärna veta vad man köper.
mrmister:
Du har två artiklar med samma artikelnummer, OLED28.
Tack, arune. Det är fixat nu.
Ska försöka fixa datablad för batterierna tills imorgon.
Något är fel eller väldigt ologiskt med:
ST-100 = 200st stiftlister
ST-200 = 100st stiftlister
Borde det inte vara tvärtom?
ja det är lite konstigt.. det blev så då 100=1 radiga, och 200=2 radiga. nu när du säger det så känns det smartare med 100 för 100pack och 200 för 200pack...men låter det stå kvar iallafall.. Får vara extra tydlig när jag bekräftar beställningarna istället.
