Elektretmikrofon utan oscilloskop.
engywook
Re: Elektretmikrofon utan oscilloskop.
Inlägg av engywook »
Okej. Jag har fortfarande problem att få micken att fungera. :?
här har jag kopplat nu men jag får ändå ingen mätbar spänningsändring över lastmotståndet.
DC:
Vcc = 17.13V
Vcc/2=8.23V, dvs inte exakt rätt, gör det något?
4.3V över mic.
Första förstärkaren:
Utgången= 11.8V
Icke-inv= 8.21V
inv=8.57V, ska väl vara noll?
Andra förstärkaren:
Utgång= 3.7V
inv=10.8V
icke-inv=8.21V
AC:
Vcc=37V
Vcc/2=16.5
0V över mic
Utgången= 26V
Icke-inv= 16.5V
inv=18.2
Andra förstärkaren:
Utgång= 7V
inv=26V
icke-inv=16.5V
Vad har jag gjort för fel nu? :doh:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Prova den här lösningen
Protte
Zenerdioden i micmatningen kortsluter signalen så ett motstånd i serie men zenern (1-2 kohm) kan göra att det fungerar.
Sedan kommer DC stabiliteten i förstärkare 2 att få spunk då det inte sitter kopplingskondensator mellan förstärkarna.
Sedan kan man fundera över värdena vi AC mätning endera är det helt oväsentligt eller så självsvänger det som bara den.
Mellan Vcc och GND MÅSTE det sitta en avkopplingskondensator, sedan kanske vi måste införa någon begränsning uppåt i frekvens också
engywook
Kopplingskondensator? Måste man ha en kondensator på utgången på första till ingången på andra förstärkaren? Vad är syftet med avkopplingskondensatorn? Plocka bort DC?
EDIT: Jag ser på ditt schema att jag satt mina kondensatorer på fel håll. :oops:
prototypen
<<Plocka bort DC?>>
Japp annars så störs DC nivån som man ser på mätresultaten på förstärkare 2, ut BORDE ligga på ca Vcc/2
Protte
engywook
Sorry att det tog någon dag att testa igen, fick lite annat att göra. Fungerar fortfarande inte med micken, Det jävlas lite med mig för någon gång när jag tror jag fått det att fungera så sänks spänningen över min testlast istället för att öka när jag blåser i mikrofonen.
Med prottes schema får jag ingen AC alls på någon in-utgång. Jag jordade alla in- och utgångar jag inte använde för att slippa självsvängning.
DC:
Vcc är nu nere på 16.7V
~4.7V över micken
första förstärkaren:
ut: 8.26V
+:8.22V
-:8.25V
andra:
+: 8.25V
-:8.23V
Utgången pendlar mellan 5-13V, tar kanske 4-5 sek för en period.
Nu efter ~5 min får jag AC på in/utgångarna de ligger på ca 17.4V förutom andra förstärkarens utgång som också pendlar. Idéer?
prototypen
Oscilioscop för att sluta gissa.
Att mäta på en OP:s ingångar stör troligen mer än man får veta men nu ligger utgångarna på rätt potential iaf men varför 2:an pedlar, tja vem vet.
Protte
engywook
Lyckades hitta ett oscilloskop hos en av farsans polare. Litet problem dock, när jag tittar direkt på utgången(Resistor som last) får jag en sågtandskurva som default. Ska det verkligen vara så? Jag har använt en annan mikrofon till en liknande grej i skolan, där var det ingen kurva alls utan man såg bara när micken gav utslag.
EDIT: Alltså ingen förstärkning alls. utan direkt efter kondensatorn sitter en resistor.
