Radiostyrning med joystick
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
Jag skulle vilja fix så att jag kan styra min radiostyrda bil med en joystick. Hur ska jag göra? Har nån gjort nåt liknande?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det beror ju på om din bil styrs med en propotional styrning eller en "av/på"-styrning
strombom
Inlägg av strombom »
Har du en vanlig rc-radio? De har samma princip som en joystick så du borde helt enkelt kunna dra några sladdar från joysticken till radion...
/JOhan
gvs
Inlägg av gvs »
Det är inga problem... skriva isär radion och titta lite, det man gör när man vickar på pinanrna är att vrida på några pottar. Det gäller bara att ha rätt värden så löser det sig.
cyr
Inlägg av cyr »
Jag har gjort tvärtom en gång, kopplat sladdar från potarna i en 2-kanals RC-sändare till datorn och använt den som joystick. Funkade hyffsat vill jag minnas.
henketobbe
det är "av/på"-styrning.
henketobbe
en annan sak jag funderar är: om man har två rc bilar med kontroller och byter kristallerna går de att köra då?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Om du menar att du har 2 bilar, en sändare med likadan frekvens. Så styr du båda bilarna. Det blir inte lätt att styra kan jag lova.
