3.3V i 5V-system
3.3V i 5V-system
Min µC-miljö kör på 5V. Miljön ska nu få lite minneskretsar som kör 3.3V (finns inga 5V-varianter).
Vad är mest rätt / bäst / enklast sätt att nivåomvandla signalerna på så att controllern kan prata med minnet?
Re: 3.3V i 5V-system
Jag vet inte vad du har för övrigt i din "µC-miljö", men
du har kanske redan kollat att konvertera allt till 3.3.V ?
Och du har också kollat att det inte går att köra direkt
mot minnet ? Många 3.3V prylar har "5V tolerant inputs".
Typiskt mig att utelämna relevant data.
Minnet i fråga är Microchip 23K256 med Vcc satt till max 3.6V och Vih satt till Vcc + 0.3V (enligt databladet). Det tolkar jag som att ingångarna inte är 5V-toleranta. Vidare så är kontrollern en PIC16F887 som enligt databladet klarar att köra med Vdd = 3.3V för en klocka upp till och med 10MHz. Kruxet är dock att systemet är klockat till 20MHz, och då säger databladet att PIC:en vill ha Vdd satt till minst 4.5V.
limpan4all
Titta på FRAM - FM25256B från Ramtron finns på ELFA 73-765-28 inte billig men gör jobbet.
Ger ju lite andra fördelar också...
- Swech
- EF Sponsor
Du kan sätta spänningsdelare (2 motstånd) på alla data, adress och kontrollpinnar för att justera
nivåerna mellan 5V och 3V. Har gjort detta då jag anpassade en AVR ,en ALTERA MAX och just ett ram
Funkar helt perfekt.
Många motstånd blir det.. men kör man med motståndsnät eller 0603 så är det lösbart
Swech
Swech
Har för mig att icecap hade ngn signalnivåomvandlarkrets på
sin hemsida. Vet inte om det var rätta späningar för dig dock, du må kika.
/ Tompa
/ Tompa
Har du provat att köra pic:en på 3.5 volt eller så och 20MHz, det kan kanske gå ändå?
- Swech
- EF Sponsor
Lösningar i stilen "det kanske går ändå" är inte att rekommendera.
swech
swech
