PicKit2 / 18f4550
choppertony
PicKit2 / 18f4550
Inlägg av choppertony »
Hej ! Jag sitter o har kopplat ihop Pickit2 till en 18f4550. Jag har fått in ett programm i den oxå , men jag är ändå osäker på en kabel som jag kopplade från pinne6 på pickit2programmeraren och till pinne 14 på 18f4550án. På pinne 14 finns osc2/clko . Skall den vara kopplad där. Eller skall den in på pinne38 som innerhåller KBI1/PGM.
Någon som vet ? Jag vet i alla fall inte *L*. Tackar på förhand!
PS
Pinne 6 på pickit2 heter Auxiliary så jag vet inte om den behövs över huvudet taget???? Är inte så duktig på att läsa Engelska
sodjan
Re: PicKit2 / 18f4550
Inlägg av sodjan »
Kolla manualen.
Speciellt där det står "The PICkit 2 AUX Pin"...
choppertony
Hittatar inte det på den manualen jag har tillgång till. Men jag hittade en annan som kopplat ihop pickit2 o 18f4550 och det såg inte ut som om att aux var inkopplad där över huvudet taget.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Från "PICkit 2 Programmer/Debugger User's Guide" (51553E.PDF)
Kapitel "5.2 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS" :
Question :
What is the AUX pin for? How do I connect it?
Answer :
The PICkit 2 AUX pin is not used for programming PIC microcontrollers,
and should be left unconnected. The AUX pin is only used when programming
some Serial EEPROMS. See the PICkit 2 Readme file (Help>Readme)
for EEPROM connection information.
Vad menar du med "den manual du har tillgång till" ?
http://www.microchip.com/pickit2
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51553E.pdf
choppertony
Jag gjorde det lätt för mig o trodde att jag skulle hitta det på manualen som finns på Kjell,o,c hemsida. Men tack! Det var ju så enkel text att även jag fattade den. Hade jag bara hittat den så.......... Nu e de klart som korvspa!
vfr
Inlägg av vfr »
Det är väl för sjutton på Microchips sida du skall hämta manualen i första hand. :)
Visst kan man börja med Kjells sida, men vid minsta antydan till problem så skall man ju självklart gå på källan. Den är ju givetvis senast uppdaterad...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag måste instämma med vfr, det är faktiskt lite dåligt
att gå hit till forumet *innan* man har ens kollat
efter original dokumentationen hos Microchip!
Jag har inte en aning om vad Kjell har för "dokumentation", jag
är komplett ointresserad och tänker inte kolla heller.
Ja, hade du bara orkat leta så... :-)
choppertony
Det är lustigt att en kort fråga kan bli så lång. Varför skall man hjälpa någon över huvudet taget ! Folk får fan ta sig lära sig själva! Har man problem med något så har man försökt för lite. Meningen med forumet är Inte att mindre vetande skall få något gratis! Ni som försöker lära er elektronik bara för skoj skull, Byt fritidsintresse. Öppna en bira o lyssna på AC/DC för det är det närmaste växelström o likström ni kommer!....
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Nä jag skrev att jag gjorde det lätt för mig. Att snabbtitta i en manual o sedan ställa dumma frågor här skall inte hända igen.
Jag tänkte att kanske var det någon här som hade varit med om samma sak o lite enkelt kunde svara på min fråga.
Om man inte kan svara på mina frågor så behöver man inte skriva alls. Att skriva då ! talar ju bara om att man själv inte kan!
Om ingen skriver så fortsätter jag att läsa tills jag hittar problemet. Ha en underbar kväll! PS Problemet är löst så nu är denna tråd DÖD !
choppertony
Pucko! Läs manualerna !
Raden ovan får kopieras o klistras in på alla trådar av vem som helst. Det är svaret på alla frågor!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag tycker att du överreagerar ganska kraftigt...
Istället för att du gjorde dig besväret med att RTFM så gjorde jag det.
Det är klart att det sparade jobb för *dig*, det har jag aldrig ifrågasatt...
Och jag kunde inte låta bli att kolla manualen därför att jag tyckte
att det var lite märkligt att det du frågade om inte var dokumenterat.
När det sedan visade sig att det var en enkel RTFM fråga/svar, så ser jag
det inte som speciellt underligt att jag tycker att du kan försöka bättre
nästa gång. Så vad är igentligen problemet ? Du slarvade och tog en
genväg och jag tycker inte att du borde ha gjort det. Det är väl inget
att börja larva sig om. Lär och gå vidare bara, nästa gång så kanske du
kollar upp det direkt istället.
Om det däremot t.ex hade varit något som var oklart eller luddigt
förklarat i dokumentationen så hade det varit en helt annan sak.
Men det handlade ju inte om det. Vem som helst som öppnade dokumentationen
hade ju svaret direkt framför sig. Och du sa faktiskt att du hade läst "manualen",
hur 17 skulle man kunna gissa att det var något papper från Kjell&Co som du menade ?
Det gick ju faktiskt snabbare att hitta svaret i *rätt* dokumentation än vad det tog
dig att skriva första inlägget i tråden...
Aja, skit samma.
Det goda detta förde med sig är att du nu i alla fall har rätt dokumentation... :-) :-)
choppertony
inget ont utan att det har ngt gott med sig. nu skall jag vara mycket nogare med var jag hämtar datablad mm,mm ifrån.
Jag saknar den där tiden då man köpte saker och fick en manual i papper med i lådan. den kunde man läsa i sängen på tåget eller på en bajamaja ngn stans. det man hade i handen var allt som fanns. nu finns det på nätet o på skivor och det hamnar på hårddisken. det är så mycket information så man vet knappt vart man skall börja.
en bok är kanonbra. den börjar man från början :lol: tack för hjälpen sodjan.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tja böcker... :-)
Jag ringde till Akademibokhandeln i Norrköping, jag hade sett
att http://www.akademibokhandeln.se hade 20 träffar på "Silverlight".
De finns via Bokus (nu ägt av Akademibokhandeln), det var enligt
killen ingen mening att ha datorliteratur i själva butiken längre.
Köpte en PDF av en Silverlight "bok" direkt med nerladdning från
ett förlag istället.
Aja, när det gäller köpta prylar så får man i bästa fall en CD med
lite gammal programvara och dokumentation. Allt finns "på nätet"
i dag.
v-g
Inlägg av v-g »
Glöm inte att manualen till en PIC är på flera hundra sidor om det är en avancerad modell. Priset skulle bli högt om den medföljde varje processor ;)
Har skrivit ut de mesta manualerna men har nästan alltid PDF uppe samtidigt som jag kodar. Det är oftast enklast att kolla först koda sen så eliminerar man många problem redan innan de funnits.
Dock kunde man ju tycka att kjell.com kunde ta och lägga med microchips manual eller länka till den från sin sida, kostar dem inget precis. :?
