MrMister‘s Sverigesemester v2.0 Kom och Köp, prima lemonad!
Bra idé?!
Jättebra!
173
94%
Nja...
7
4%
Ush, stanna i Kina!
4
2%
Antal röster: 184
fsvoo
Re: MrMister‘s Sverigesemester v2.0 förslag? PDF i första posten
Inlägg av fsvoo »
Rohan skrev:fsvoo: Kollat dealextreme.com? De har allt det du nämner. Som någon/några nämnt tidigare så vore det ju trevligare om MrMister tog otympliga grejer och grejer med lite högre pris och som inte går att få från DX för en femkrona.
Det har du helt rätt i, jag reflekterade inte så noga. Å andra sidan kan små grejer göra många människor nöjda på liten transportvolym ;) Finns redan en del sånt i listan. Men jag lutar nog åt att hålla med dig så jag tar tillbaka mitt inlägg, inte tillräckligt viktigt för mig.
övrigt
Inlägg av övrigt »
Har där dykt upp en beställningstråd nånstans i forumet som jag missat? Tänkte att det börjar närma sig slutet av juni, och aktiviteten i tråden har sjunkit en del.
Vill absolut inte stressa dig Mrmister! Vill bara kolla, så att jag inte missar hela grejen.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
övrigt: Tror inte det! Då skulle han ju ha skrivit det i denna tråden...? :)
MrMister
Inlägg av MrMister »
Nej, ingen beställningstråd ännu. Jag kommer inte ha någon panikbeställning på 1dag eller liknande, så oroa er inte...har några fler projekt samtidigt som måste avslutas innan jag kan åka hem till Sverige.
Ett problem som uppstått med svetsarna är att frakten från taiwan har kajkat ihop, så jag kommer att byta ut dessa mot motsvarande från annan tillverkare (MiTech)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kollade på deras hemsida (som har en enerverade trasig rutten sökfunktion) och fann "AC/DC TIG with pulse" - kategorin, det ser ut att vara samma enheter som alla andra har.
http://shorl.com/bromadrehoretre
Är det samma priser eller någon ändring?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
AC/DC315P ser ju ganska bra ut. den är ju 3fas. Jag hade dock viljat haft en med integrerad Plasma i.
Govetvis mma funktion.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns sådana också men jag har sett flera svenska firmor (blocketsäljare mm) som slutat sälja kombimaskinerna därför att dom var dåliga (TIG-delen tror jag). Men dessa kan ju vara av bättre kvalitet, inget jag har lust att testa dock! :)
Edit: sökfunktione är paj så man kan inte visa mer än första söksidan, dock kan man sortera resultaten på olika sätt och på så sätt se fler typer av svetsar.
Edit3: Jamenvaffan, då rotar jag vidare då när jag har ångan uppe!
Av misstag klickade jag på en knapp som det stod "detailed product..." på och då kom man till en annan frontend till databasen/ehandelssytemet som var lättare att navigera!
http://shorl.com/tikyprenojeka
Det finns 4 kategorier som verkar intressanta i ACDC-TIG/Multifunktions-klassen:
ACDC TIG
ACDC TIG with pulse series
ACDC multifunction
ACDC multifunction with pulse
Frågan är vad "with pulse" betyder i detta fall och hur mycket priserna skiljer sig?
danielr112
Om inte annat köper jag gärna en av varje =) det funkar för mig med om man tjänar på kvalitet helt klart. I mitt fall klarar jag mig med 1fas plasma.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Någon som vet ifall man kan ha ett drev/kuggkrans på samma hjul som navmotorerna?
Minus
Inlägg av Minus »
är också intresserad av navmotor men inte till något hjulfordon
någon som testat att använda en navmotor som lågvarvs generator ? ( vindkraft)
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
När kommer touch.pdf och fler storlekar på tft-skärmar?
MrMister skrev:Nej, ingen beställningstråd ännu. Jag kommer inte ha någon panikbeställning på 1dag eller liknande, så oroa er inte...har några fler projekt samtidigt som måste avslutas innan jag kan åka hem till Sverige.
Super160P ser ut att vara intressant som kombi TIG/Plasma, även Super160 som ett prisalternativ önska så klart.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag är intresserad av en AC/DC TIG with pulse 3 fas och max vad ett 16A trefasuttag klarar dvs ca 250-315A skulle jag tro, den skall komplettera eller kanske ersätta min ESAB CaddyTig 150 DC. Jag vill inte ha någon integrering av MIG (jag har redan ESAB LKA240 och C140) eller plasma (har redan ESAB CaddyCut 35 och en CUT 50D). Om det finns i med både MOSFET och IGBT så tar jag gärna merkostnaden för IGBT som drivtransistorer.
Pulsfunktionen är att ha en hög ström en kortare tid (ytterligare en PWM nivå), lär vara nödvändigt om man skall TIG´a ihop t.ex aluminiumburkar. Utan pulsfunktion så får man endera inte det att börja smälta eller så smälter det hela bort.
Men prisnivån är ju förstås intressant att veta innan ett köp, så mycket tillbehör som möjligt redan från början, reservdelar till handtaget, Volframslip, fjärrkontroll, rundmatningsbord, Volframelektroder för olika material samt även tillsatsmaterial såsom syrafast rostfritt material mm.
Detta beroende på att vinstmarginalerna på detta är löjligt höga här hemma för handlarna.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Det är inte så enkelt att det är punkt-svetsfunktion? Men frågan är om man har det på annat än MIG?
Klippt från någon site... (TIG pulse welding eller likannde söktes på i Google)
Pulsed GTAW is generally done with automated equipment. Pulsing is used to control heat input or to apply greater current at specific points in the weld weave cycle. Pulse frequencies vary but often are in the 3 to 10 cycles per second range.
Gildebrand
Det var ju väldigt gott om displayer, men inga priser, och saknade OLED.
