Elektromagnet för 12V?
Vart hittar jag en cylindermagnet jag kan använda för att öppna låsfunktionen i bagageluckan. Det brukas behövas rätt med tryck för att orka driva upp den och de magneterna jag hittar på elfa är som starkast 2,8N vilket motsvarar ungefär 2 stora äpplen, tror inte det skulle orka öppna upp låset.
* Ska drivas på 12V
* Återfjädrande funkton
* Åtminstone 1-2cm rörelse
* Ska drivas på 12V
Re: Elektromagnet för 12V?
Det finns andra linjära ställdon, till exempel motor som driver skruv, dock är just den typen inte återfjädrande.
Bilskrot?
Finns ju massor med bilar som har elöppning av baklucka.
Närmaste bilskrot är 12mil härifrån så det hade varit fint om man kunde beställa den. Den behöver nog inte klara så mycket mer än 0,5kg skulle jag tippa.
på elfa står det så här.
12 V dc, ED=25%
Vad betyder ED=25%?
12 V dc, ED=25%
Vad betyder ED=25%?
danielr112
biltema och några andra firmor sålde ett tag precis en sådan magnet som man monterade in. Slaglängden var bara 1 cm eller nåt men du kunde jädra inte hålla den kvar.
så kolla runt olika bilfirmor för det borde finnas kvar ännu.
Bildelsbasen.se annars. de flesta skrotar skickar faktiskt grejerna.
I min ungdom använde jag en gammal solenoid från en startmotor för att öppna bakluckan på ett bygge.
Solenoiden orkar garanterat!
ED i procent är ett uttryck för hur länge den kan vara på kontra av.
Har du alltså solenoiden på i 10 sek måste den vara av i minst 30 sek om den har 25%, detta för att kyla ner igen.
Har kikat närmare nu på lås anordningen och det behövs ungefär 0,5kg tryck samt en längd på ca 1,5cm. De flesta skrotnissar man pratar med vet aldrig vart man kan hitta såna prylar om dom inte får exakt bilmärka/modell :/
danielr112
http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 1712886985
eller bara använd en centrallåsmotor.
Första träffen btw för den öppnaren på google.
Blir en sån där från danmobility, kommer funka skrivbra. tack för tipsen!
