Vad gör induktansen i en lysrörsarmatur egentligen?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har funderat lite...
Vad gör induktansen i en lysrörsarmatur.
Om någon av er vet så informera gärna.
Följande har jag hittat och funderat över.
Tillsammans med glimtändaren och glödtrådarna vid ändarna så skapas en kraftig (spänningspuls) dvs tändpuls i gasen i lysröret varvid röret tänder och spänningsfallet i röret närmar sig en låg nivå vilket innebär att glimröret i serie med bimetalströmbrytaren kommer under sin brinnspäning och slocknar varvid det saknas värme för att bryta upp bimetalströmbrytaren.
Det vart långt det...
Men vid själva driften då lysröret "brinner", då misstänker jag att funktionen är att vara strömbegränsning genom mättnad i järnkärnan, är det så?
Behövs det något mera för själva driften?
T.ex att ström och spänning inte ligger i fas osv.
I så fall varför?
GFEF
Re: Vad gör induktansen i en lysrörsarmatur egentligen?
Inlägg av GFEF »
glimtändaren förvärmer glödtrådarna
bimetalströmbrytaren bryter upp förvärmeningen
när röret tänder är spänigen över glimtändaren mindere än
glimrörets tändspäning
detta gör förvärmenings kretsen strömlös
MEN urladningsrör är icke linjärt komponent
Fodrar hög spänig men har lågt motstånd
Måste därför serekopplas med yttre stömbegränsande komponent.
Som induktans,elektronisk strömbegränsning eller motstånd...
Har tillverkats kvicksilverlampor med vanlig glödtråd också
Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Blandljuslampa
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nja, kärnan i drosseln får inte gå i mättnat då är det bara trådens resistans kvar och då brinner något av.
Att ström och spänning inte ligger i fas beror på att röret och drosseln är induktiva men det är ingen fördel för elnätet då strömmen oftast blir den dubbla mot nödvändigt så därför sätter man gärna en kondensator parallellt för att öka effektfaktorn.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Drosseln funkar även som energilagrare så att en kraftig puls erhålles när bimetallen bryter.
