Skydda tempprob?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Skydda tempprob?
Inlägg av ElectricMan »
Jag funderar på hur man enklast och billigast skulle kunna skydda en sånhär prob från att frätas sönder av "etssyran" när man ska kolla tempen.
Det enda jag har kommit på är att tejpa hela proben, men det känns lite b-igt och inte så säkert att det håller :humm: ;)
Vad har ni för förslag?
squiz3r
Re: Skydda tempprob?
Inlägg av squiz3r »
Krympslang är nog bättre, men du borde ju ha något som leder värme bättre! Kanske teflon? Fräts aluminium isönder av etsmedel?
Krympslang med lim så du kan täta ordentligt
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
en kondom :D :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Rostfritt dykrör fyllt med vatten eller nått.
v-g
Inlägg av v-g »
Jag mätte med min (numera borttappade) grilltermometer, sköljde direkt i vatten efteråt och den tålde iaf de få sekunders exponering som krävdes.
Annars finns ju sprittermometrar i glas ;)
vfr
Inlägg av vfr »
Sprittermometer??? Vad är det för något? Det här är ett elektronikforum. Då ska det f*n i mig vara elektronik också!! :lol:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Doppa spetsen i silikon och låta den härda.
ElectricMan
Jag tror jag får testa antingen krympslag (att jag inte tänkte på det..) eller silikonvarianten, de verkar hålla bäst och är inte så komplicerat. :)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Epoxi borde väl funka också? Fast svårt att få det jämnt kanske. Men man kan ju lägga ett par tunna lager.
Lacka den? (med fotoresist? :-) )
ElectricMan
Blev att dra på en krympslang och i änden pressa in smältlim och trycka ihop, sen toppat med lite silikon :D
Beast
Inlägg av Beast »
Men brukar inte dom där probarna vara i rostfritt.
v-g
Inlägg av v-g »
Jo och smältlim är vanskligt i temperaturer över 60 grader.
