Transfer punch??
Anderst
Transfer punch??
Inlägg av Anderst »
Hej jag undrar om nån vet vad transfer punch heter på svenska
http://en.wikipedia.org/wiki/Punch_(engineering)
och var man kan köpa en stats billigt?? sjukt bra grejer!
Uttis
Re: Transfer punch??
Inlägg av Uttis »
Jadu nu står det bra still men det finns på biltema bla. Ja juste körnare heter det. Den som inte är spetsig brukar kallas drivdorn och det sista är en sifferstans.
Edit: fan va duktig jag är alla rätt förutom den du ville ha förstås :)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Men transfer punch är ju en speciell körnare? Har den inget eget namn?
Centrumkörnare (kändes logiskt) fick jag ett par träffar på.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Tror inte det är centrumkörnare. Känns mera logiskt att center puch översätts till det och sen fick jag dåligt med träffar på centrumkörnare.
Rent funktionsmässigt borde det ju heta 'överförings körnare' alt 'kopier körnare'
Till träbearbetning brukar dom kallas för märkstift eller markeringsstift.
grym
Inlägg av grym »
det är ju bara till att göra eller slipa till några dorn så det passar, K,I,S,S :wink:
Nerre
Inlägg av Nerre »
Center punch är ju en helt vanlig körnare? Möjligen kan man kalla dem borrkörnare, men eftersom man inte alltid använder dem för borrning känns det lite fel. Körnslag kan ju användas för att t.ex. slå en mittpunkt för att sen ritsa med ritspassare.
Noxin
Inlägg av Noxin »
För att märka i centrum på ett hål kan man använda ett vanligt borr med rätt dimension. Ner med det i hålet och knacka lite försiktigt sammtidigt som du snurrar på det. Hur enkelt som helst.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så länge man inte jobbar i rostfritt, då är mittmarkering med körnare eller liknande totalt förbjudet.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Jo brukar andvända en borr, men känns inte så bra och blir inte så bra märke, brukar bli tvungen att använda körnare efteråt ändå, likaså känns det som om man kan skada gängor om man har det i hålet. TomasL varför inte när man jobbar i rostfritt? Att svarva till egna går så klart, men tror att man måste härda dem för att de ska hålla och sen är det ingen vidare precision i min svarv :).
TomasL
Inlägg av TomasL »
Rostfritt stål blir slaghärdat om man försöker centrummarkera med ett körnslag eller liknande, vilket då naturligtvis gör det "omöjligt" att borra.
I vilket fall som helst sliter det ut borrspetsen i onödan, eftersom stålet just där man slog det lilla märket blir betydligt hårdare än borren.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Jag har hittat dem!, ska köpa om nån månad när jag har tid
Centreringskörnare kallar OTD dem
http://shop.otdtools.se/Shop/Index.php?sArtModelId=6122
Anderst
Inlägg av Anderst »
Sådär köpt hem en sats, känns stadiga och bra får se om dem blir trubbiga fort bara.
Ronny
Inlägg av Ronny »
OT:
När jag läste rubriken "Transfer punch??" tänkte jag att du var ute efter verktyg för att bygga enligt den här principen:
Manhattan Building Techniques Introduction to Construction Techniques
Bilderna på sidan 8 och framåt...vertyget kallas också för punch men det var visst något helt annat än det du var ute efter. :)
